Transporterin vikakoodi
  • Transporterin vikakoodi
    Jos nyt joku sattus tietämään moisen?
    t4 2.5tdi 75kw-00,vilkuttaa hehkuvaloa ja antaa vikakoodin p1562 määränsäätimen yläraja saavutettu.Ennen vika poistu kun nollas,jopa muutamaksi kuukaudeksi.Nyt ei enää poistu.
    17970/P1562/005474 - Quantity Adjuster (N146): Upper Limit Reached
    Possible Symptoms
    * Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    * Reduced Power
    * Engine jerking
    Possible Causes
    * Fuse(s) faulty
    * Wiring and/or Connector(s) from/to Quantity Adjuster (N146) faulty
    * Quantity Adjuster (N146) not adjusted
    * Quantity Adjuster (N146) blocked/faulty
    Possible Solutions
    * Check Fuse(s)
    * Check Wiring and/or Connector(s) from/to Quantity Adjuster (N146)
    * Check/Adjust Quantity Adjuster (N146)
    * Check/Replace Injection Pump
    Ross-Tech ohjeet.
