Vikakoodi P0172, missä vika? A4 -02 2.0
  • Vikakoodi P0172, missä vika? A4 -02 2.0
    Hei
    Autoni on A4 -02 2.0 bensa ja testeri antaa kyseisen vikakoodin. Korjaaja löysi yhden perstuneen imupuolen letkun ja yhden viallisen huohotinputken. Vika saatiin nollattua, mutta moottorin häiriövalo syttyi parin viikon jälkeen uudelleen. Ajoon vika ei vaikuta, vetää ja käy ihan normaalisti. Olisiko hyviä ehdotuksia?
    Viimeksi muokannut okkim; 16.12.2009, 23:29. Perustelu: Otsikko korjattu
    Onko sen vikavalon syttymisen jälkeenki katottu ne vikakoodit? Tuleeko vieläki se sama p0172?
    Viimeksi muokannut bonus; 16.12.2009, 22:48.
      Hei
      Ei ole katsottu. Vien huomenna pajalle. Voihan olla, että koodi ei ole sama.
      Viimeksi muokannut okkim; 16.12.2009, 23:30. Perustelu: Allekirjoituksia ei käytetä
        Vikakoodi on sama. Lambda-anturi ja ilmamassamittari näyttää oikeita arvoja. Huoltomies sanoi, että ilmeisesti tulee hetken häiriö jossain ja se sytyttää valon mittaristossa. Onko kellään kokemusta? Olisko syytä vaihtaa ilmamassamittari vai onko lambdassa vika?
          http://wiki.ross-tech.com/index.php/16556/P0172
            Mitä se tekee, jos on laittanut liikaa öljyä? Öljyt vaihdettu ja on tikun yläreunassa. Vikakoodi nollattu öljyn vaihdon yhteydessä. Valo syttyi pari viikkoa tämän jälkeen uudelleen.
              Tikun yläraja ei ole vielä liikaa öljyä. Sinne saa käsittääkseni kaataa reilulla kädellä yli sallitun määrän, ennen kuin tekee jotain hallaa.
                A6 C5 2003 2,0l antaa vikakoodin PO172
                Auto on multitronic 2,0l koneella,autoa kevyesti jarruttaen pysähdyksiin kierrokset käy alhaalla(ikäänkuin hörähtää pysähtyessä). Kovasti jarruttaessa kierrokset ei käy alhaalla eikä hörähtele. Tänään alkoi moottorinvalo palamaan ja antoi P0172 vikakoodin. Onko kellään samanlaisia kokemuksia.
                  Imuvuodoista voisi aloittaa tarkastelun.
                    Ok,viime viikolla vaihdettiin jarrutehostajalta tuleva alipaineputki sekä huohotin putket,ei ne ainakaan vaikuttaneet vikaan.
