Käykö 90:sen taka-akselin ylitys coupeen? Korjaaja ja varaosaliikkeet ymmällään, kun NG-koneista coupea ei löydy mistään järjestelmästä.
Coupen pakoputki
Mitenkäs, kun ne tuolla CAC:lla tarjoaa tuota samaa takapönttöä B3:sta S2:een? Vai johtuuko se vain siitä, että samalla ostaisi tuon niiden keskivaimentajan/putkiston? Sehän on 2.5" halkaisijaltaan. Mikäs se nyt sit tosiaan on vakiona, jos on tietoa, kun ei jaksaisi tuolla hangessa ryömiä?
CAC
Muistaakseni 2v-koneisissa 50mm ja moniventtiilisissä ja v6:ssa 60mm se takavetarin ylitys. Joku voisi tämän vahvistaa tai tyrmätä.
Kartiotiiviste antaa vähän anteeksi kokoeroa, mutta ei varmaan 50mm putkeen kyllä oikein kivasti yhdisty tuo 63mm CAC.
Laita CAC keskipätkä myös niin ei ole ongelmaa. Etupäähän vaan tarvittava sovitemuhvi tms.
itse tarvisin sen putken vain, mikä menee taka-akselin ylitse. Tarviiko koko takavaimennin ostaa myös? Kun itselläni on joku laittanu ihan ok näköisen pörinäpöntön ja haluisin sen säilyttää, mutta se akselin ylitysputki on kulunut puhki. Mistä näitä yksittäisiä osia löytyisi.
Löysin tuollaisen kaupan. Näyttäisi olevan oikean ja laadukkaan näköinen. http://www.doc-power.com/index.php?g...&page=products
Muutama tuote alaspäin niin löytyy.
Oma autoni on: Coupe NG vajaaveto
Itselläni ei ole juu kanssa kokemusta tuosta simons:ta, mutta täytynee toivoa että on nykyään laatukamaa. Ainakin kuvassa näyttää huolella tehdyltä.
Itseäni harmittaa kun tarvisin pelkän taka-akselin ylitysputken, mutta en mistään sellaista löydä. Eikös se ole suoraan liitettynä takavaimentimeen kiinteesti?
