RS4 B5 Öljynpaineen merkkivalo palaa
  • RS4 B5 Öljynpaineen merkkivalo palaa
    Öljynpaineen merkkivalo tosiaan palaa, vaikka paineet on tallella, onneksi.
    Onkohan tässä mallissa useampaa anturia siihen hommaan?
    Ja osanumero ois ihan kiva..? =)
    Nyt on ainakin yhden anturin piuha irti, valo palaa silti. Vai onko näin että just sen takia palaakin kun ei saa mitattua..?
    Kiitos jo etukäteen... =)
    Kyllä varmasti palaa, jos ei saa mitattua.
      Lainataampa tätä kun läheltä liippaa, syttyi tänään öljynpaineen merkkivalo mittaristoon.
      Hieman taustaa, auto s4 b5. Ajoin tänään n.50 km maantietä, jonka jälkeen palasin kaupunkiin. Liikeennevaloissa viitisen minuuttia odottelua ja sen jälkeen pari sataa metriä kakkosella ryömintä vauhtia, jolloin mittarissa rupesi punainen öljykannu vilkkumaan. Sammutin auton välittömästi ja rullasin sivuun, uudelleen käynnistyksen jälkeen valo ei syttynyt.
      Öljynä castrol magnateg 5w-40, vaihdettu n.2500 km sitten. Öljyä mittatikussa yli puolen välin.
      Vcds:llä mittaristosta katsottuna kanavalta yksi Oil pressure switch 2 näkyy vuorotellen oil pr.2 Ok ja välillä oil pr.2 <min. Tyhjäkäynti vaeltaa 800-760 rpm. Kierrosten ollessa yli 1200 paine pysyy ok tilassa.
      Minkälaiseen remonttiin tässä kannattaa rueta valmistautumaan?
        Onko miten paljon ajettu? Olisiko siellä pumppu jo kulunut. Vaikka eipä se noissa kovin helpolla ole kulunut.
        Lähtisin varmaan ensin vaihtamaan öjynpaineanturin, ja jos tekee edelleen samaa niin mittaisin öljynpaineet.
          Noin 10tkm ajettu moottori, pumpusta en tarkkoja kilometrejä osaa sanoa. Kokeillaan laittaa uusi anturi ja mitata paineet näin alkuun.
          Oliko näissä joku konepellin avaukseen liittyvä öljyvalo toiminto? Jouduin nimittäin kerran avaamaan pellin alakautta ja samalla napsahti konepellin anturista liitin rikki.
            Öljynpaineen merkkivalo palaa ajottain
            Auto Audi A4 TDi awx 131 hv vm, 2003
            Alkoi palaa ajoittain Öljynpaineen merkkivalo .On ollut korjaamolla,mutta siellä ei vika tullut esille koeajossa.Sanovat ettei mitään vikaa ole autossa.
            Kun Öljynpaineen merkkivalo syttyi kolme kertaa eri ajureissuilla niin mitään erityistä ääntä kuulunut koneesta.Öljyä on oikea määrä koneessa.
            Ei uskalla lähteä mihinkään kauemmaksi,jos Öljynpaineen ei kunnossa.
            Onko kokemuksia vastaavasta asiasta ja millä vika korjaantu.
              Elä aja metriäkään ennenkuin öljynpaineet on todettu oikeiksi erillisellä mittarilla.
                Pitää mitata öljynpaineet mittarilla
