omasta autosta vaihdoin siten että tolppa oli korissa kiinni, ainoastaan alapallon irroitin.
vetarin pääpultti irti ja vetarin tumppi tieltä pois, sitten nyppää navan irti ulosvetäjällä (liukuvasara), sillain että tolppa on vielä alapallossaan.
hitsiä iisooollaa virralla ulkokooliin mikä jäi tolpan sisälle kauttaaltaan, odottelua 30-60sek ja vasaralla & ruuvimeisselillä naputtelemalla saa vanhan koolin helposti pois.
vanhaa koolia lyöntituurnana hyötykäyttäen sitten uuden laakerin sisäänasennus kun tolpan runko on vielä lämmin.
navasta sisäkooli irtoaa helpoiten halkaisemalla se jollain katkasulaikalla ja sitten napauttamalla haneen.
kun napa on puhtaana ja tolpassa on uusi lakru oikeinpäin, niin sitten vaan vetari hollille laakeriin, napaa toiseen päähän ja sillä pääpultilla paketin kasaus (ei tarvitse muuta voimaa)
jotain varmaan unohtu, mut melko simppeli juttu oikeasti.
Makuasia, toiset tykkää tehdä paikallaan, itse otin joustintuen irti. Molemmin tavoin onnistuu riippuen käytettävissä olevista työkaluista. Vaikka joustintuen irrottaa, pyöränkulmia ei välttämättä tarvi käydä säädättämässä jos laittaa huolellisesti samaan kohtaan takaisin. Ja irroittaa yläpään niistä ulommista pulteista.
