Auto ei käynnisty.
  • Auto ei käynnisty.
    Eli potilaana on vw sharan 2.0 koneella 115hv -97.
    Kipinää tulee, bensaa saa,ilmaa saa, lämpötila anturi mitattu , puola mitattu. Ohjainlaitteen rele toimii, hall anturi tarkastettu, putki ei ole tukossa ,jako on kohdallaan ja puristuksia löytyy. Mutta ei vaan käynisty, ei edes lupaa.Mitäs toi ajonesto tossa oikeen katkaisee?
    Ideoita otetaan vastaan:)
    Yrittääkö edes yskiä? Onko vikakoodit katottu?
      Jos oikeasti siis suihkuttaa ja lyö tulppaan kipinää, niin jossain vaiheessa pitäisi ainakin paukuttaa joko putkeen tai imusarjaan kun starttailee, vaikka ei käyntiin lähtisikään.
        pari kertaa yskäs ja sitten ei enää mitään, bensa on puhdasta mitä tulee. Sylinterit ui bensassa kun jonkun aikaa on starttaillu, että ei vaan sytytä jostain syystä. Voisiko kipinä olla vaan niin heikko ettei jaksa sytyttää paineessa? Vika oli aluksi semmonen että lähti huonosti käyntiin ku seiso yön yli tai pitempään. Nytten auto seiso viikon ulkona ja ei enää lähde ollenkaan. Vikakoodit luettu ja ei mitään. Jokunen asentaja kaveri on tätä ihmetellyt, juuri siksi kun ei ees lupaile mitään.
          Sytytys osia uusimaan, selvä sytkävika kun kerran männät kastuu, ja uskoisin että myös tulpat on bensan peitossa.
            tulpat on uudet, jakajan kansi ja pyöriä on uudet. puolaa varmaa seuraavaks pitää kokeilla.
              Jos siinä on kuution mallinen puola niin eiköhän vika ole siinä.
                en muista ihan tarkkaan minkä näköinen oli, 3 napanen liitin tulee siihen.
                se on tuon kuvan 5a näköinen.
                http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/SHA...62/57/1899266/
                  Älä sitten laita tarvikepuolaa, juuri taistelin yhden Polon kanssa jossa päästöt sekaisin puolan takia.
                    Vika oli puolan johdossa..:)
