Auto ei käynnisty, ei ole puristuksia audi 1.8 -1995
  • Auto ei käynnisty, ei ole puristuksia audi 1.8 -1995
    Mikä voi olla vikana autossa? Auto vaan sahaa eikä käynnisty?
    Huoltomieskään ei tiedä sanoi vaan ei ole puristuksia? Mitä se tarkoittaa?
    Viimeksi muokannut okkim; 2.12.2009, 16:05. Perustelu: Otsikko korjattu
    Vois hieman panostaa tuohon otsikkoon.
    Mutta siis ensin tarkistamaan että pyöriikö bensa pumppu ja saako kipinää. Ja puristuksethan on painetta joka syntyy kun mäntä nousee sylinterissä ylöspäin. ja niitä mittaillaa tulpan reiästä sellaisella painemittarilla;)
      Jospa sieltä on jako pielessä ja venttiilit solmussa.
        Yleensä kerrotaan missä pytyssä ei ole puristuksia. Jos niitä ei ole ollenkaan, on todennäköisesti jakohihna poikki tai jako paljon pielessä.
          jakopäähihna?
          ei sanonut mitään jakopäähihnasta.
          jakopäähihna on vaihdettu vuosi sitten ja ajettu noin 10000 tuhatta kilometriä.
          huollossossa laitettu. korvaako tätä mikään?vai millai tälläisessä edetään?
            Missäs tilanteessa toi moottori kuoli? Ajaessa vai parkissa?
              ajaessa meni kun olin lähdössä parkista.
              ajaessa meni kun olin lähdössä parkista. vauhtia oli noin 10 km/h pääsin noin 100 metriä eteenpäin.
                kait se?
                kait se houltomies nyt sen verran olis katsonut että onko mennyt jakopäähihna poikki.
                no huomenna menossa seuraavaan paikkaan katsottavaksi.
                  Tämä taitaa olla jatkoa tuolle eräälle lukitulle threadille (vai miten se sanotaan?), mutta asiaan.
                  Ei puristuksia: niin varmaan luulisin, että ei siellä paljon venat heilahtele.
                  Hihnahan voi olla ehjä, mutta eri asia pyöriikö nokka-akseli ollenkaan.
                  Katoppa vaikka aluks jonkun toisen startatessa ihan vaan vaikka öljykorkin reiästä pyöriikö se nokka-akseli.
                  Niin pästään asiassa hieman eteenpäin.
                    mitä sitten maksaa?
                    mitä sitten maksaa pahimmillaan jos on mennyt nokkaakseli?
                    tai jakopäänhihna?
                    voiko tosiaan mennä autolla ajettu reulu 200000 tkm a4 1.8 - 95 malli.
                    jakohihna vaihhdettu reilu vuosi sitten.huono tuuri sitten.
                    onko huoltamoilla mitään takuu juttuja hihnoihin?
                      No molemmissa tapauksissa venttiilit kohtaavat männät ja tuossahan ei mahtune pyörimään ilman kontaktia, eli todennäköisesti täysremontti koneelle / vaihtokoneen hankinta. Periaatteessahan vaihtajalla on jonkinlainen vastuu, mikäli hän hommasi osatkin, eri asia sitten tuo vastuuseen saanti vuoden jälkeen enää.
                        eikö kannata?
                        eikö kannata tai pysty korjaamaan konetta? mitä vaihto moottorit noin maksaa ja mistä niitä kannattais kysyä?millaisissa hinnoissa ovat?
                        mitä muuta vikaa voi olla ettei lähde käymään?
                          Jospa nyt selvität ensiksi, että onko vika jakopäässä. Ja onko puristuksia. Sit voit miettiä, että mitä maksaa uusi moottori.
                            Nuuh, nuuh. Ihan kuin trollin tuoksua olisi ilmassa.
                            Ja vaikka vähän kirjoitusmallia noista muiden vastauksista. raskastalukee. tommonen?tajunnan virta.
                              Kuulolla oltais, että pyöriikö se nokka vai ei?
                              Tässähän alkaa kohta nokat pyörimään erisuuntiin itsekullakin.:)
                              Kaikkki vastaajat on sentään tosissaan yrittäneet auttaa, MUTTA tietoa kaivattaisiin.
                                Ei öljykorkinreijästä ei välttämättä näe pyöriikö nokka. Epäilisin todennäköisimmäksi viaksi bensapumppua tai relettä. Joku anturikin (nokan hall tai kampiakselin asento) voi olla mykkä.
                                  Ei kyllä mikään ihme jos on ongelmia kun remmillä on ajettu kymmenen miljoonaa kilometriä (10 000 000) ja koko autolla kaksi sataa miljoonaa kilometriä (200 000 000 000) ;)
                                  Saivartelu sikseen. Kuullostaa jotenkin epätodennäköiseltä, että kone pyörisi lainkaan jos olisi venttiilit solmussa.
