Audi A4 B5 ei käynnisty pakkasella
  • Audi A4 B5 ei käynnisty pakkasella
    audi a4 1.8 20v, vm.96. Elikkä auto ei lähde käyntii pakkasella, mutta heti jos on +2 lämmintä niin ei mitään ongelmaa. Pakkasella käynistäessä startti pyörii ja kipinää antaa sekunnin ajan mutta sitten se häviää. Vaihdoin jo moottorin lämpötila anturin mutta eipä auttanut. Joskus myöskin tyhjäkäynti tuntuu hieman oudolta(raskaalta). Mikä neuvoksi vai onko tämä vain kesä auto?
    Jääkö käynnistykseneston valo vikkumaan?
      Ja vikakodit kannattais tsekata. Sieltähän se löytyy käynnistyksenestonkin koodi, jos avaimenlukuantenni temppuilee.
        Vilkkuu hetkisen aikaa mutta sammuu sitten kuitenkin.
          Sammuuko kuitenkin jos odotat virrat päällä ennen starttausta?
            Vilkkuu hetkisen
            Sen ei pitäis vilkkua, vaan syttyä ja sammua kerran.
            Ajonestossa vika. Lukupuolan johtojen liitosten ropaus kontakticleanerin kanssa.
              Onko muuten tuo lukupuolalle tuleva johtonippu samassa kasassa kuin virtalukolle vai tuleeko sieltä erillinen nippu itse lukupuolaan?
              Nimimerkillä, pitäis jaksaa itsekkin joku päivä tutkia/putsailla.
                Ainakin vanhimmissa A4:ssa tulee omalla 2-napasella johdolla. Marmoritiski myy kyseistä johdonpätkää halpaan n. 40€ hintan. Luulisin että pelkkä rassaus liittimelle riittää useimmissa tapauksissa.
                  Ajon eston valo sammuu jos odottaa hetken virrat päällä ennen käynistystä. Nyt on alkanut tyhjäkäynti temppuilemaan enemmän kun tuli kovat sateet. Kävin netissä lueskelemassa niin löysin ongelman mikä vastaa samaa mikä minulla on... http://keskustelu.suomi24.fi/node/7074011
                    teitkös tämän silloin kun auto temppuilee vai silloin kun se toimii?
                    Noin sen pitääkin toimia ja ilmaisee, että avaimen siru on luettu.
                    Suoli24:lla on aika kallista ollut käynnistykseneston korjaus.
                    Vikakoodien luku auttaa pääsemään ongelmanratkasussa eteenpäin.
                      Silloinkun toimi, nyt ei ole temppuillut . Taitaa välillä olla aina huono päivä
                        A4 B5 2.8 30V ei käynnisty pakkasella
                        Kovalla pakkasella (esim -20°) Audi ei käynnisty: starttimoottori ei toimi, kuuluu vain "klik"-ääni kojelaudasta. Lämpimämmä?llä kelillä Audi käynnistyy niin kuin pitääkin. Akku on OK. Missä vika?
                          Olisikohan virtalukon pohjassa. Tai sitten jos ääni kuuluukin konehuoneesta, startin solenoidissa.
                            Saatko hellävaraisesti napautettua starttia jollain rautakangella tai vasaralla silloin kun vika on päällä?
                              Auttaa joskus, kun starttaa uudestaan moneen kertaan ja kääntää virta-avaimen siihen pisteeseen, jossa klik-ääni kuuluu.
                                onko se paha työ V6-lle?
                                  Yleensä startissa vika jos pakkasilla alkaa temppuilemaan.
                                  Miulla just vkl putsattiin startti ja solenoidi ku pakkasilla oli vaikeuksia saaha käyntiin.
                                  Pikkasen oli rasvaa solenoidissa ja pakkaset ku tuli ni jäykisty sen verran et solenoidi ei enää lyönyt päälle...
