s4 vm-92 pätkäsee 2800rpm:n kohdalla
  • s4 vm-92 pätkäsee 2800rpm:n kohdalla
    hakua selaillu mutta kun ei tunnu vikaa löytyvän..
    auto siis s4 vm-92 ja vikana että nykäsee todella rajusti kun vedättää 2800 kierroksesta lähtien.eli 1 vaihteella pääsee tonne 2800 asti ja sit pätkäsee ja pätkii 2 vaihtamalla pääsee jonnekki reiluun 3000 asti ja ku kolmosta laittaa silmään ni johki vajaaseen 4000 ja taas pätkäsee..
    eli meinaa selkäranka katketa ku toppaa ku seinää..ja ahtaa siihen asti oikein eli omassa näytössä 2.1 ja ahtomittari näyttää~1.1b
    tasa köröttelyllä pelaa ok.
    vaihdetut osat:
    n75 (uusi marmorilta)
    bypass(bosch)
    ilma-ja polttoainesuodatin
    letkut kiinni eculla ja tulipellissä
    Ahtovuoto, tulpat tai sytkänvahvistimet?
    Periaatteessa mikä tahansa noista voinee aiheuttaa tuollaista.
      oisko ehotuksia tulppien irrotukseen?
      kokeilin aukasta ku tein pientä syys huoltoa ni aukes pikkasen ja sit toppas en uskaltanu enempää kääntää ku aattelin et tulee kierteet kannesta mukana..pitäs ilmeisesti vaan nitkutella auki ja kiinni..
      voiko noit sytkän vahvistimia mitata mitenkään?
      kiristelin ahtoputkia mut ei se ainakaan vaikuttanu mitään..ei kuulu suhinoita.
        Onko vakio ohjelma?
          edellisen omistajan mukaan ei ole "viritelty" muuta kun isompi turbo..
          tiedä sitte siitäkään ku ei tiiä mimmone o vakio puhallin..
          jos olis ahto vuoto ni eikös olis sillo ahdotkin kateissa?
          auto ollu mulla vasta muutaman viikon..
            Kyllä ne tulpat tulee sieltä uskoa vaan peliin. Voihan sinne laittaa crc:tä yön yli vaikka uskon vahvistukseksi.
            Tietysti kaikki on mahdollista, kun autohommista on kyse.
              No jos sinne on isompi turbo laitettu, mutta ei säädetty kyseiselle vehkeelle, niin ylittyiskö ilmamassa raja? Jos näissä víelä ees semmosella pelataan, porkkis?
              Vai onko tämä ongelma tullu vast ikään?
                itellä pätki kun nokantunnistin oli paskana mutta ei aina samoilla kierroksilla ja tuo kyllä kuulostas sytkäkatkoksilta. ainaki vikakoodit kannattas lukea.
                  Oletko kuunnellut ahtovuodot kompuran kanssa vai..?
                  Tämä linkki luettu?
                  http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=39144
                  Katsoppa mahdollinen osanumero turbon kyljestä jos löytyy. Kuulostais vähän rs2 ahtimelta, ainakin millon alkaa kunnolla vetää niin silloin pätkäsee.
                  Mulla on ainakin aina kun ollut sytkäpuolella vikaa niin se ollut sellaista pehmeää nypytystä ja sitten kun kunnon ahto vuoto niin lyö melkein pään tuulilasiin kun pätkäsee. :)
                  Viimeksi muokannut quattro20v; 26.11.2009, 05:55.
                    mulla se oli semmonen romut kartanolle nykäsy tuntu niiku olis voimansiirto juminu.
                    Viimeksi muokannut Keijo83; 26.11.2009, 08:32.
                      Ilmamassarajalta vaikuttaa tosiaan. Ulkoilman lämpötilakin vaikuttaa siihen koska rajalle mennään, jos ollaan ihan siinä ja siinä paukkuuko raja. On tosiaan sellainen katkaisu ettei jää epäselväksi...
                      Turbon tiedoilla voisi arvata lisää. Vuodot nyt joka tapauksessa syyniin.
                      Mäntyharjulta on lyhyt matka säätöön :)
                      Tulppakaivoihin voi laskea vähän jotain liukastetta ja sitten alkaa nitkuttelemaan tulppia. Ellei vuotava venakoppa ole huolehtinut luontaisesta liukasteesta.
                        joo täytyy väsäillä tommonen paine pullo tsydeemi..
                        venakopan tiiviste setin vaihoin tos pari viikkoo sitte ei kyl sillonkaa ollu vielä ölppää tulpissa mut aika koppurat oli ne tiivisteet siin tulpan kolojen ympärillä..
                        missäs olis lähin säätäjä?
                        onnistuuko porkkikselta moinen homma/tarkistus siinäkö vika?
                        tosiaan pari kiihdytystä pystyy tekeen jonka jälkeen naama lasissa..
                          Täällähän sitä voidaan säädellä eli ota yksityisviestein yhteyttä aiheen tiimoilta, kun siltä tuntuu. Katusäätelyiden osalta on kyllä kelit nyt käytetty.
                          Voin myös auttaa vian diagnosoinnissa ellei ala selviämään, mutta lähtökohtaisestihan varsinaista vikaa ei ole olemassa, jos palikat ja softa eivät ole kavereita.
                            ahtovuotoa veikanneille pisteet!!
                            tosiaan sain aikaseks tehä testi "putelin" jolla sitte tuuppasin ilmaa maffin päästä ja kuulerin ja kaasuläppäkotelon väliltähän se pöhis ilmat pihalle..
                            hätäkorjaus tehty saa nähä kauan kestää(uutta putkee ettiessä)..
                              Ja tästä sitten uutta putkea tilalle.
