A4 B6 1.8T Quattro käynnistysongelma
  • A4 B6 1.8T Quattro käynnistysongelma
    Auto seisonut katoksessa yön yli. Seuraavana päivänä menen autoon ja starttaan. No ei lähde käyntiin. Odottelun ja uudestaan starttaamisen jälkeen (useita kertoja) auto lähtee käyntiin mutta yskien, ja heti kun kaasuun koskee niin auto sammuu. Sen jälkeen kun starttaa auto lähtee käyntiin ja hetken kun odottelee auto toimii ihan normaalisti. Ajossa ei tunnu mitään oireita. Eli vika on kun auton on kylmä. Olisiko Lambda tai joku vastaava. Pumppu toimii eli auto saa kyllä ainetta. Sikainfluenssa ?
    Kusitesti eli vikakoodit autosta esiin. Muuten ei pysty reseptiä kirjoittamaan :)
      se olikin huomisen suunnitelma. ajattelin että jos paikalle sattuisi joku jolla on ollut samanmoista häiriötä :D
        On varmasti, mutta siihen on niin montaa lääkettä, ettei kannata arpoa ilman vikakoodeja.
        Tietty maffin piuhan voi irrottaa ja yrittää startata ilman sitä.
          testattu.. ei vaikutusta...
            Tässä on nyt muutama päivä sairasteltu niin ei ole vielä päässyt vikakoodeja lukemaan. Mutta äsken ihan mielenkiinnosta kävin starttaamassa, yllättäen auto lähti heti käyntiin.Mutta flekti lähti pyörimään heti ja moottorivikavalo syttyi. Haiskahtaa vähän lämpötila-anturilta ?
              Vikakoodit luettu ja anturi vika. Lämpötila-anturi vaihdettu ja nyt toimii..
