Öljyt netistä tai muualta halvalla.
    katoppas, näinhän se oli kun otti silmän vasempaan käteen!
      En kyllä laittais mitään 5W30 öljyjä vanhaan moottoriin, enkä kyllä liputtais minkään "long life" öljynvaidon puolesta.
      Kun miettii montako litraa öljyä menee suodattimen läpi ajokerrasta, niin alkaa ajattelemeen aikaisempaa öljynvaihtoa.
      Long life taitaa olla sama huuhaa ilmiö kuin tasakatto rakennusalalla aikoinaan 70-luvulla.
        Tuon DPF:n kanssa vaan kun on niin että ainut öljy on longlife 507.00 jota voi käyttää. Öljynvaihdot on 10-15tkm välein (viimeisten 3. öljynvaihdon keskiarvo 12tkm) eli ei mennä mitään 30tkm yms.
        Viimeksi muokannut okkim; 8.3.2013, 18:41. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
          Longlife on ihan loistava keksintö auton ensimmäiselle omistajalle joka ajaa sillä sen 150tkm tai vähemmän ja sitten auto vaihtoon. Näitä varten se lienee keksittykin, jotta saadaan huoltokulut pysymään näennäisesti pieninä ja autoa markkinoitua sillä.
          Auton toinen tai kolmas omistaja ei sitten välttämättä enää kiitä, kun LL:n mahdollisessti tuomat ongelmat alkavat nostamaan päätään.
            Onkos jotain halpaa paikkaa Motul 300V competition öljylle ?
            Opien kautta menee suht samaan rahaan, kuin saisi suomesta yhden öljynvaihtosetin ellei halua ostaa sitä 20 pönttöä ja saada samaan rahaan noin 4 litraa enemmän. Mutta tuolla 20 pöntölläkään ei saa kolmea öljynvaihtoa, vaan vaatii vielä yhden pikkupurkin rinnalle.
              Onko joku tilaillut 200L tynnyreissä öljyä, mihin hintaan ja mistä? Normi täyssynteettinen, ei longlife
                https://oeldepot24.de/motoroel/motor...iter-fass.html
                  Vanha säie, mutta aihe on sopiva.
                  Alkaa olemaan edellinen ebay-kauppiaalta tilattu 25l setti Castrol Edgeä käytetty. Pitää tilata lisää ennen seuraavaa öljynvaihtoa.
                  Mistä nykyisin kannattaa öljyt hommata, jos tilaan taas sellasen 5 x 5l setin?
                    Kyllä minä edelleen suosittelen tässäkin jo mainittuja Levoilia ja Öldepot24:sta. Molemmista on suhteellisen tuoretta, positiivista, kokemusta. Hinnat hieman vaihtelee tuotteittain, joten siitä vain vertailemaan.
                      Varoitus öljyn ostajille. Ainakin Mobilia on ollut tukkureille tarjolla epäilyttävän halvalla ympäri eurooppaa ( alle mobilin oman tynnyrihinnan). Tavara on joko varastettua tai ei-aitoa tavaraa. Jälkimmäisestä on ollut aiemminkin viitteitä ja nyt kuulemma Castrolia on hankala saada, ilmeisesti saman epäilyksen takia. Lienee vain tynnyrikaman ongelma, mutta jos muovipönttöjä näkyy öky halvalla, on kyseessä jompi kumpi vaihtoehto. Toinen ei käyttäjää haittaa kuin omatunnolla, toinen voi aiheuttaa muutakin.
                        Castrolia saa muuten ihan järkihintaan Puuilosta:
                        http://www.puuilo.fi/epages/puuilo.s...roducts/106019
                        Hintaa tulee vain pari euroa per litra enempi, mitä ebaysta tilatessa.
                          Puuilosta on tosiaan tullut haettua yksittäistä pönikkää, mutta säästäähän tuossa jo, kun 25l tilaa.
                            Öljyt netistä
                            Järkihintaan saa myös nettiosasta. Löytyy myös 5l pöntöissä 49,90eur. Toimituskulutkin kohtuulliset
                            http://www.nettiosa.com/Oljyt
                              Juuri näin, minun autossa säästyy reilu kymppi per öljynvaihto noilla ebayn hinnoilla suhteessa Puuilon hintoihin.
                              Näköjään tuolta Levoilista olin edellisenkin tilauksen tehnyt. Taidan jatkaa hyvää asiakassuhdetta sinne.
                                Tuo vajaa 50e ei nyt kovin edullinen oo, kun Saksasta saa saman pönikän 35e kpl. 25l kun tilailee niin säästää vaikka Saksasta tuleekin postikulut ja paketti kannetaan ovelle asti.
                                  Öldepot24.de:stä tilailin öljyt laatikkoon ja perään.
                                  Muuten hyvä, mutta tuli väärää peräöljyä. Piti olla Syntrax Long life 75w-90, laatikossa oli Syntrax Limited Slip 75w-140. Reklamaatio käynnissä, saa nähdä miten hoitavat.
                                  Hinnat on kyllä kohdillaan, kummatkin luokkaa 10 euroa/litra. Motonetissa ovat 20 euroa/litra.
                                    Oliko noita Castrollin tuotteita noissa 25 pöntöissä jossain, kun ei osunut silmiin ?
                                    Yhden pöntön hinta sama kuin Puuilossa yms. joten niissä pikkupöntöissä ei itsellä ole järkeä uittaa maailmalta.
                                      Ei vaan 5x5 litraa. 20 ja 60 litraa seuraavat pakkauskoot.
                                        Ja Suomessa myytävät pikkupöntöt ovat 4l. Kummastuttaa hiukan kun ulkomailta saa tuota 5l pönikkää joka paikasta.
                                          Saiskohan noita öljyjä halvemmalla, jos ottais vähän isomman setin kerralla? Lähettelemään Suomessa ei kannata alkaa, mutta onhan tässä porukkaa ruuhkasuomessa aika liki toisiaan.
                                            Edustusliike J. Oinonen, heiltä mm. voisi kysyä kimppaostosta.
                                              En ole vielä tehnyt öljyhankintaa ja olisin kiinnostunut kimppaostosta, jos sillä saa lisäsäästöä. Seuraava öljytarve arviolta vasta kesäkuussa, joten on tässä aikaa miettiä eri vaihtoehtoja.
                                                EDIT. Yhteistyökumppani löytynyt ja tilaus tehty.
                                                Sen suurempaa kimppatilausta en ole tekemässä, mutta voisin tilata esim. Öldepotista pari purkkia peräöljyä ja mahdollisesti jotain moottoriöljyäkin. Olisiko Helsingin lähettyviltä kiinnostunutta jakamaan postikulut (24,50e/25ltr)? Varsinkin noissa peräöljyissä on melko mellevät hintaedut Suomen hintoihin verrattuna, mutta postikulut taas aika suolaiset. Mahtuisi tuohon minun tilaukseen siis ainakin vielä 15ltr. :) Voi lähestyä vaikka YV:llä, niin ei sotketa tätä ketjua enempää.
                                                Viimeksi muokannut Sound; 12.4.2015, 10:21.
                                                  Mistä 10-l öljytonkka?
                                                  Mistä saisi VW 507.00 öljyä 10 litran tonkassa? Ei ole motoneteissä yms paikoissa saatavilla tuon kokoista purkkia. Netistä voin tilata kyllä kunhan suomesta/ruotsista mutta jos joku tietää ns livekaupan niin kertokaas.
                                                    Miksi juuri 10 litran astia ? Noissa hieman paremmissa moottoriöljyissä ei ostaessa yleensä säästä purkkikokoa kasvattamalla, saattaa monesti isompi astia olla litrahinnaltaan jopa kalliimpi kuin menevimmät koot.
                                                    20l purkki kiinnostaisi jottei ei tarviisi pikkukannujen kanssa pelata, mutta aika nihkeästi taitavat tuoda tänne noita suurempia peilareita.
                                                      Lähinnä siksi että tuossa olisi kaksi vekotinta jotka syö tuota VW 507.00 öljyä ja ajattelin säästää jonkun pennin ostamalla isomman öljytonkan (kun ei kaksi 4 litrasta riitä). Mitään halppisöljyä en koneeseen kaada, mutta joku raja tulee hinnassakin vastaan moottoriöljylle. Lisäksi paikallinen tarjonta öljyjä on niin surkea että jos aikoo jotakin isompaa purkkia kun 1l saada niin tilaustavaraksi menee. Motonetissäkin taisi olla kun viimeviikolla kävin vaan motoxi tms käypästä ja 4l tonkassa, kaikki muut oli 1 litrasissa. no okei vähän tyhjää siellä oli mutta kummiski...
                                                        Ostin kuukausi sitten Motonetistä Mobilin ESP Formula 5W30 (VW 507). Siellä oli tarjolla 4L + 1L yhteen nivottu pakettia ja oliko 49,90 eur. Liekö ollut joku kamppisbundle. Kyllähän siellä muitakin litkuja on nelosen kannuissa kun Motoxia. Itse ajattelin jatkossa tilata ölpät Ebayn kautta. Jokusen pennin säästää.
                                                          OT - luulin jo, että PikkuMyy:llä on 1.8-2 tfsi pata vm. 2008-2011, joka menee valmistajan spekseihin :)
                                                          • #59
                                                            Et juurikaan säästä ostamalla sen perus 4l kannun tai 20l kannun. Vasta sen +200l tynnyrin ostamalla alat saada litrahinnassa jotain eroa, mutta siinäkin pitää tynnyri saada hyvällä hinnalla. 4-5l peruskokoja kun myydään usein varsin hyvillä tarjouksilla.
                                                            Rahallisesti ajatellen ei siis kannata.
                                                            • #60
                                                              Ebaysta Castrolia 25l (5 x 5l purkeissa), jolloin litrahinnaksi jäänee se n. 8-10€.
