Tyhjäkäynti seilaa ?
  • Tyhjäkäynti seilaa ?
    löytyskös täältä tietoa, eli auto on a4 avant 1.8 ja tyhjäkäynti rupes yhtäkkiä seilaamaan välillä käy melkee nollassa, ja normaaliajossa tulee pahoja "nykäisyjä" ???
    kiitän jo etukäteen
    Perinteikäs imuvuoto?
      a4 1.8
      joo mulla on sama ongelma mutta minulla parani tyhjäkäynti kun bensatankin ilmanotto aukko puhdistettiin se oli tukossa ja on muuten taas jotain vikaa sielä.... auto nykii ja käy välillä päin persettä....
        Kuuluukos muuten C4 -korisen S4:n nostaa painetta tankkiin?
        Ajattelin vaan, että aikaisemmissa autoissani ei tuollaista ilmiötä ole koskaan ollut...
          Nostaa painetta tankkiin ( C4) Miten se ilmenee?
            nyt selvis vika, ilmamäärämittari paskana .kävin vaihdattaa (140e)
              Niin, siis kun korkin avaa, se työntää painetta ulos voimakkaan suhahduksen saattelemana.
                Ettei olis alipainetta? Harvemmin kai mikään sinne ylipainetta tekee.
                Tuo johtuu siitä ettei tankkiin pääse korvausilmaa bensan tilalle. Eikä sinne pidä mitään painetta kyllä tulla, voi vetää tankin ruttuun.
                  Ihan sillä väittäisin ylipaineeksi, että kun sihahdus tulee, pölähtää myös sellainen bensankäry että toivoo tupakoitsijoiden olevan kauempana ;-)
                    Missäs muuten menee tankin "huohotin"? Vois ihan kyllä tarkistaa sen toiminnan.
                      Mullakin suhahtaa kun korkin avaa, mutta ei mitenkään erityisen kovaa. Pieni bensantuoksahduskin tulee. Minusta selvästi alipainetta. Olen pitänyt sitä aivan normaalina.
                        Samaa vikaa kai (?)
                        Terve
                        Itselläni on Audi 1.6. A4 -96 Sedan tuontiauto, missä myös tyhjäkäyntti pomppii joskus esim. kun ajaa keskustassa ja pysähtyy valoihin. Kierokkset pomppivat hetken ja sitten tasoittuvat.
                        Suurin vika on se, että auto saattaa yllättäen olla vastaamatta kaasuun ihan kuin se ei saisi bensaa..hetken jos antaa liukua vaihdepäällä niin auto rupeaa taas vastaamaan kaasuun. Jos tässä "tukehtumis" tilassa pistää vaihteen vapaalle auto sammuu kokonaan, mutta käynnistyy kyllä heti uudelleen.
                        Auton ollessa käynnissä bensatankin kohdalta kuuluu huomattavan kova suhina ääni ja kun korkin avaa kuuluu suhahdus. Ei ilmeisesti ole normaalia?
                        Auto pitäisi viedä huoltoon, mutta olisi kiva tietää mitä autoon oikeasti tarvitsisi vaihtaa tai korjata, etteivät taas kuseta tyhmää päin näköä :)
                        Kiitos jo etukäteen vastauksista.
                          seilaa
                          joo saisiko siihen miten parhaiten varmuuden että on se ilma määrämittari paskana(seilaa tyhjäkäynti) ja mikä/missä se sijaitsee? mistä halmimmin saisi sen? auto siis -96 1.8 joku sanoi edellisissä viesteissä että ilmeisesti töineen (140e)?? onkohan iso töinen vai osana kallis?
                            A4
                            Isäni A4 oli sama ongelma että tankin suunnalta kuuluu suht kovaa suhinaa ja poltti bensapumpum sulakkeen 15 kilometrin välein vikana oli jäätynyt tankinkorkki ei saanut korvausilmaa..
                              Onko normaalia, että kun korkin avaa koneen käydessä, tyhjäkäynti laskee? Vai onko tuossa korkissa jotain vikaa?
                                On normaalia. Tuossa samassa tuli todistettua että korkki toimii.
                                  Lieneeköhän tuo korkki alkanut jäätämään nyt pakkasten aikaan, kun meinannut tyhjäkäynti hieman seilata (lähinnä meinaa kohota yli tonnin hetkellisesti).
                                  Aika lyhyttä ajoa ollut, että syy voi löytyä tietysti konehuoneenkin puolelta. Onko ehdotuksia?
                                    Sama täällä. Jos tankki on melkeimpä tyhjä, niin korkkia avatessa kuuluu voimakas suhahdus.
                                    Olen pitänyt sitä myös normaalina ilmiönä, enkä ole asiaa tutkinut.
                                    Mutta täytyypä minunkin tarkistaa se huohotinputki.
                                    Jos huohotinputkessa ei ole mitään alipaineventtiiliä, niin ei kai tankkiin pitäisi mitään alipainetta syntyä.
                                    Bensatankin korkissa lukee Volvo.
                                      Kuulostaa tutulta tuo tyhjäkäynnin "humppaus". 600->1100->600->jne... Ja tankkikin suhahatelee sitä enemmän, mitä tyhjempi on korkkia avatessa.
