Virranjakajan pyörijän kiinnitys?
  • Virranjakajan pyörijän kiinnitys?
    Vaihdoin jakajan kannen ja olisin vaihtanut tuon lähetyssaarnaajnakin, mutta eipä ainakaan käsivoimin irronnut. Ainakaan tarvikeosana hankitussa uudessa pyörijässä ei mitään kummempaa kiinnityselintä näkynyt. Onko muilla vastaavia kokemuksia? Moottorin tyyppi on 3A.
    Voi olla liimattu, lähtee vain "chipattuna".
      juu, näin aikakin viitos koneiden jakajien kanssa, ja on sitten kyllä sen verta kovasti kiinni että se jakaja hajoo aikasemmin ku pyörijä irti lähtee, eli akselin suuntaisesti ylhäältä tarpeeksi isoilla sivuleikkureilla toivoen että se lohkee koko matkalta, muuten menee nyhertelemiseksi.
        Ja kannattaa puhdistaa akseli vanhasta liimasta kunolla että uusi pyöriä menee paikalle.
          Taidanpa antaa vanhan pyörijän olla vielä jonkin aikaa kun se tuntuu toimivan. Joskus paremmalla ajalla voi koettaa murhata sen entisen ja kuurata akselin puhtaaksi. On vaan tavan mukaan hiukan hankalassa paikassa tuo jakaja. Entisen, ilmeisesti alkuperäisen, kannnen päällä oli musta irrallinen "vaippa". Uuteen se ei oikein mielellään tuntunut menevän paikalleen, joten jätin sen pois. Onko tuolla merkitystä jatkossa?
            Lähinnä se räppänä siellä kai on estämässä mahdollisen öljyn pääsyä kontakteille. Ei ole pakollinen, mutta jos oireilee niin katso ensin jakaja ja taiteile se sitten takas.
