UrS4 short shifter
  • UrS4 short shifter
    Onko kellään tietoa mistä noita saisi, tai voiko itse "tuunata"?
    Ainakin uudemman mallin ässään löytyi tältäkin palstalta linkki dyi malliseen ratkaisuun. Jenkeistä löytyy myös uudempaan edukkaita settejä, mutta ei urssiin kovinkaan helposti.
    29
    Joka tapauksessa
    27,59%
    8
    Jos -10% TAI -20% hinnasta (arvio alle 140e) + kotimaan rahti
    3,45%
    1
    Jos -20% hinnasta (arvio alle 130e) + kotimaan rahti
    3,45%
    1
    Tahdon vain äänestää, että saan elämääni sisältöä
    65,52%
    19
    The poll is expired.
    034:llä ainakin on. Ei ihan halpa eikä kaiketi ihan helppo polven päällä kietaistava ellei satu olemaan koneistaja.
      Saa tuon urssinkin shifterin DIY lyhennettyä kun vähän kattelee sitä mekanismia. Onko siitä sitten mitään iloa, kun välykset on sen vähintään 12 vuoden jälkeen aikamoiset.
        Täysin totta tuo välysseikka. Mieluimmin siis tilaisinkin, mutta tuo 200 taalaa ja postit plus tullit tuolta 034 tuntuu hieman tyyriiltä, kun ainakin uudempiin näkyi olevan alle 50? noita. No, persaukisesta kaikki on kallista..
          Taalan kurssilla jää alle 150?, joten ei tullia, vain toim.kulut.
            Toimituskulut lasketaan ostohintaan mukaan ja siitä sitten tullit ja alvit.
              suostuisikohan ne kirjoittamaan laskun, jossa ei näy rahti tai sitten se sisältyisi siihen tuotteen hintaan? Siihen sitten perään vielä erikseen lasku rahdista.. =)
                Ainakin ne firmat joiden kanssa asioinut homma toiminut. Pyydät vain eritellyn laskun pienemmillä summilla.
                  Minuakin kiinnostaa tuo...kimppatilauksen mahdollisuutta?
                    Toki, voishan sitä kuvitella että sais kympin pari pois. Toki pitää kysyä onko mahdollista saada ne sitten toimitettua kaikki suoraan, ettei niitä tulleja tarvitsisi maksaa.
                    Onko muita firmoja kuin tuo 034, joka kyllä kuulostaa ihan laatufirmalta.
                      Mukana kiNpassa, jos sellaista viritellään.
                        Minä kans.
                          Muaki kiinnostas.
                            No niin, alkaa olla jo hyvä määrä kasassa =) Oisko halukasta homman vetäjää?
                              multa löytyy ylimääräinen 034 urs4 lyhennin.
                              yv:llä tavoittaa jos kiinnostaa
                              edit:myyty
                              Viimeksi muokannut kessu74; 10.11.2009, 19:03.
                                Jees, pistin piruuttaan mailia, et paljonko on hinta jos ois 5 tahi 10 osallistujaa. Samalla kysyin onko mahollista saada lasku alle 150€, jotta ei menis tulleja.
                                  pitääkös tuo 150eur paikkansa??
                                  netistä luin että jos tulli tai alvi on alle 10eur sitä ei peritä??
                                    Jos määräytyvä tulli on alle 10eur sitä ei peritä, 150€ palikasta pitäisi mennä aika isolla prossalla tulli, et sitä velotettas.
                                      noin 3% itseltä on mennyt tulleja
                                        Määkin voisin kimpassa olla jos hinnat pysyy kurissa. Ei pitäs jsahlmanin kauttakaan hirveesti maksaa tosin?
                                          Eipä sovi sulle ellet oo hankkinut jotain mitä ei profiilissa lue. Lötkö/rapee/urssi -linjalla tämä kyseinen.
                                            Eiku no niinpäs olikin:) No jos siellä tulis samalla yks B4 sifteri.
                                              Onko merkitystä kumpi laatikko on 5 tai 6 lovinen? Jos ei mitään väliä niin mukana kimpassa.
                                                Sahlmankos välittää näitä? Onko saman merkin vai jonkun muun?
                                                  Juu hän välitää noita 034 tuotteita suoraan.
                                                    Tuo itse lyhennystoimenpide on helppo tehdä ihan kotioloissakin. Vaatii muistaakseni yhden reiän poraamisen. :) Mutta toki jos nivelissä on klappia, kannattaa ne uusia joko orkkiksilla tai sitten tykkäänään paremmalla ratkaisulla.
                                                      Ei ole urssissa merkitystä vaihteiden lukumäärällä. Laatikko kun on sama, toisesta vaan puuttuu kutosen rattaat, vivusto ym on sama kummassakin.
                                                        Tänään tuli vastaus tuolta 034 motorsportilta(eivät ekaan vastanneet, mutta rekisteröitymisen jälkeen suht nopsasti). Pastean sen tähän alle. Jos jollakulla on heikko englanti, niin 5kpl=-10% ja 10kpl=-20% alennusta. Jos tulee jokaiselle suoraan, maksaa lähetys n 45$ lähetyskuluja, koko köntästä taas tulee vain 95$.
                                                        For 5 units I could offer 10% discount, for 10+ units I would be willing to offer 20% discount.
                                                        We can ship them to individual addresses if you'd like, but you may consider saving a significant amount by having them shipped to one location, then using local parcel services to distribute to the individuals. For example, shipping would cost roughly $45 per package of a single shifter, but I could ship 10 shifters to one address for $95 or less, total. We can disclose a lesser value on the package if you request it, this often helps with custom fees.
                                                          Alle 140€/kpl taitaisi jäädä Suomeen toimitettuna ja tullattuna tämän hetkisillä valuuttakursseilla, jos kymmenen tilaajaa löytyy.
                                                          Sitten kotimaan toimitukset päälle (painoa ilmoittavatten noin kilon kappale).
                                                            Panin teille tuollasen äänestyksen niin saatte kartoitettua kysyntää.
