pakoputkistot A4 B5 2.6 quattro
  • pakoputkistot A4 B5 2.6 quattro
    Kuten tuossa toisessa ketjussa tuli jo todettua, kävi ikävä vahinko ihan odottamatta pakoputken kanssa huoltohalliin sisään ajaessa. Ilmeisesti pohja otti kiinni tuosta oikean puolen putken pannasta katin jälkeen ja puski putken irti sekä väänti putkea sen verran sivuun, että vasemman katin edestä jousto halkesi katin puolelta. Rupesin tässä sitten miettimään millaisia pakoputkistoja tähän A4 B5 2.6 quattroon on saatavilla.
    Tuo joustoliitos on kiinteä noissa alkuperäisissä katalysaattoreissa putkineen pakosarjaan? Katit on mielestäni ihan tukevassa kunnossa, joten niitä tuskin nyt kannattaa vaihdattaa vaikka iän tuomat pintaruosteet löytyy, vai onko parempia ehdotuksia tuollaisen vaurion korjauksessa? Liikkeessä tehty pikapaikkaus ei pidä V6:n kaasuja sisällä. Räpättää hurjasti korjauksen jälkeen. Jäin tuossa miettimään, että onko pakosarjat voineet tuollaisessa iskussa vaurioitua vaikka joustot välissä?
    Tässä kun putkistoja joutuu nyt remontoimaan, niin jossain vaiheessa noista katalysaattoreista eteenpäin pitäisi uudistaa kuitenkin. Onko niin, että tuo katti pätkä on erikseen ja siitä loppu sitten omina osinaan? Ääniä olisi kiva parantaa, mutta kuitenkin pitää säädyllisinä, kun ei mitään amisautoa tarvitse ja V6 kehrää jo muutenkin. Vakio äänetkit on olleet ihan hyvät, mutta uudet vakioputket tuntuu maksavat ihan puhdasta kultaa, joten Remukset ja muut kyllä alkoi kiinnostaa. Keskivaimennin saa olla, jos se ääniä vaimentaa.
    Millaista kombinaatiota tähän autoon oikein kannattaa iskeä? Remuksella ei taida olla kuin takapönttö, joten jotain siihen väliin tarvitsee. Ja tietysti mistä kannattaa ostaa, ebay:n remukset näytti olevan siinä 500 euron paikkeilla. En Tepolta vielä kysynyt onko sillä mitään ratkaisuja.. :)
    Sen keskipöntön saa jättää ihan huoletta pois, tuskin kuulet eroa. Pelkkä laadukas takapönttö riittänee kutoselle, en usko, että alkaa soimaan häiritsevästi.
      Ei ole suuremmin kokemusta noista äänistä noilla muilla pöntöillä. Ei sattuisi kellään Jkl lähistöllä olemaan 2.6/2.8 koneella ja remuksella tai simons/bsr:llä? Olisi mukava kuulla miltä nuo kuullostaa.
        Ei muuta kuin kahlaamaan youtubea, tässä yksi esim. http://www.youtube.com/watch?v=BIDOP...eature=related
        Noitakin saa Tepon kautta suomeen.
          Noita youtuben videoita tullu kateltua jo aikasemmin, mutta monissa äänenlaatu on ala-arvonen, eikä niistä saa oikein selvää.
            Tuossa äskettäin asensin 2,5" Simonssin putken kateilta taaksepäin. Ebayssa oli putkisto450€. Hyvät V6 murinat tuli. :)
            Kyllähän ne äänet koveni, mutta ei omasta mielestäni liikaa... Ärjyy vasta kun antaa luvan.
            Viimeksi muokannut ozzz; 8.11.2009, 16:59.
              Itseltä kyllä miinusääni simonsille, hirveä lärinä ja pörinä. Tosin minä kai olen liian vanhoillinen, kun minusta paras on ihan vakioputki, sopivan hiljainen. :D
              Harmi etten tullut ottaneeksi niitä ääniä talteen, olisin voinut laittaa nyt tänne esimerkkiä. Putki on myyty jo, ja vakio tilalla.
