By pass asennus B6?
  • By pass asennus B6?
    Jotain löytyi haulla mutta paljon jäi epäselväksi, elikkä autona B6 A4 1.8TQ (BEX) -04 karulan softalla.
    Itsellä ensi kertaa turbollinen auto ja pitäähän se rauhallinen ajotunnelma pilata suhahduksilla :)
    Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon tuota laittaessa, säätöjä, tukkimisia?
    Ja ennen kaikkea mikä olisi toimiva ja ennenkaikkea kestävä by pass?
    Itse asentaminen ei ilmeisesti ole kova homma, tuo ruuvi säätöinen lienee prikkasäätöistä parempi?
    Itse surffaillut tällaisia vaihtoehtoja, mielipiteitä?
    1. http://www.doc-power.com/index.php?p...=8&sengine=649 (2.vaihtoehto)
    2. http://global.ebay.com/25MM_BOV_Adj_...172851490/item
    Et saa suhinoita bypass:lla. Bypass kierrättää ilman takaisin imupuolelle vs. dump valve joka suhauttaa ne ulos ja tekee tuon äänen, jonka perässä olet. Tuo 2. vaihtoehdon malli on joitain siltä väliltä, eikä varmaan aja kumpaakaan asiaa, niin kuin pitäisi.
    Jos päädyt dumppiin, saat suhinoita ja joudut käynnistämään auton uudestaan joka valoissa (kerran mitattua ilmaa ei voida päästää harakoille). Jos pidät orkkis bypassin (ehjän boschin), niin auto toimii.
      Vapaavirtaussuodattimella saat ne pihinäs siihen jos välttämättä haluat.
        Ok, vakiokoteloon tulevalla? vai sellasella kartiomallilla?
          Ei se siellä vakiokotelossa vaikuta mitään, koska se kotelo toimii imuäänenvaimentimena. Kartiolla saa pihinää ja vaikka mitä.
            Luulisin, että kartiomalli on paras tähän hommaan. Muista, että kuuma-filmi-tyyppinen ilmamassamittari ei pidä kissaa suuremmista partikkeleista, joita saattaa joskus päästä vapareista läpi.
            Itse en tiedä kuinka paljon tuo modi tuo suhinoita, mutta tuskin vielä driftereille pärjää.
              Ainakin urssissa kohkaa, sihisee, puhisee ja kyllä, myös mörisee rasittavuuteen asti kartiolla...
              Hävisi meinaan "pakoputken kumina" kun eksyi vakiokotelo takaisin paikoilleen...
                Kartiolla varmistaa naurettavien äänien lisäksi tosiaan sen, että esim. ilmamassamittarin toimintakyky ei pitkässä juoksussa ainakaan parane. Tietysti kahdesta pahasta vähemmän paha on kartio, mutta älä ainakaan riko orkkis putsarikoteloa, koska auton mahdollinen seuraava omistaja ei teinifiltteriä ehkä osaa arvostaa.
