ZF4hp18 - DCF laatikko ja Haynes
  • ZF4hp18 - DCF laatikko ja Haynes
    Omassa autossa siis otsikon mukainen tomaatti ja keittokirjana Haynesin manuaali, joka kyseisen auton kohdalla käyttää jotain muita koodeja vaihdelaatikoista. Mitä laatikkoa toi DCF siis vastaa kun Haynes käyttää nimityksiä 01N, 097 ja 01K?
    Veikkauksena olis että 097 vastais ja öljynvaihdon pitäis olla ihan simppeliä mutta onko kellään parempaa tietoa?
    Se on 01K. Öljyn määrälle pitäisi olla mittatikku, mitä minun laatikossa ei ainakaan ole.
      Öljynmäärälle ei ole mittatikkua, mutta on kyllä simppeli homma. Motonetistä saa tarpeeksi laadukkaan suodattimen, kumista tiivistettä ei tarvitse vaihtaa. Kun on öljypohjan huolellisesti puhdistanut, niin siihen voi kaataa suoraan 3-4l öljyä ja nostaa sitten paikalleen.
      Moottorin käydessä kaikkia vaihteita päälle muutama minuutti ja sitten ropusta lisäystä vaikka käsipumpulla kunnes roiskii yli. Sitten roppu kiinni, ajolenkki ja vielä käydessä varmistus menisikö lisää öljyä, yleensä ei mene.
      Keltaista kultaa on käytetty omassani jo pidempään (vaikka ei olisi pakko) ja tämän voi tehdä useamminkin kuin 60tkm välein :)
