Terve!
S6:ssa (vm.2000, 132 tkm, Tiptronic) on hieman erikoisia oireita, samantyyppisiä ilmiöitä näkyy olevan enemmänkin liikenteessä muiden postauksia seuraillessa. Tämäkin oli alun perin yhden postauksen jatkeena, mutta kun ei ala selvitäkseen, niin avataanhan kokonaan oma topicci.
Eli lievästi vedätettäessä ja etenkin käännyttäessä kevyt veto päällä (neljäsosakierroksen verran rattia käännettäessä, sama kumpaan suuntaan!) kuuluu mieto rolina/naputus jostain, mutta ei ole minullekaan selvinnyt, että mistä. Ääntä on vaikea kuvailla, mutta jotenkin etäisesti siitä tuli mieleen vanhan takapotkuisen Volvon kardaanin laakerin/tukikumin rikkoutumisesta seurannut ääni, tämä vain on selvästi vaimeampi. Lisäksi joku viikko takaperin, kun oli enemmän kuormaa kyydissä (itseni lisäksi lähemmäs 300 kg massaa), ääni oli selvästi voimakkaampi ja esiintyi taas vedätettäessä kevyesti selvimmin 50-80 km/h nopeudessa suhteellisen alhaisilla kierroksilla. Mutta taas kuorman puuttuessa ääni vaimeni erittäin hiljaiseksi. Ääntä ei kuulu tyhjäkäynnillä, eikä voimakkaammin vedätettäessä. Enkä ole onnistunut paikallistamaan sitä mihinkään tiettyyn paikkaan tai kohtaan autossa. Oireet on hitaasti pahenemaan päin, ensimmäiset havainnot ovat ehkä jo noin 5 kk takaa.
Tutkimuksia on tehty sen verran, että kertaalleen käytin pirssiä pajalla, mutta ne eivät ääntä olleet muka kuulleet. Vaimeahkohan se on, mutta selvästi havaittava kuitenkin. No, lopputuloksena oli vasemman etusen vetonivelen ulomman suojakumin vaihto (oli repeytynyt) ja nivelen rasvaus + pykineiden jarruletkujen vaihto. Mutta eihän ongelma tietenkään minnekään hävinnyt. Liekö mahdollista, että vetari olisi saanut siipeensä, jos on rasvattomana jonkin aikaa pyörinyt?
Mietin myös noita kumityyny/pusla -vaihtoehtoja ja siltä pohjalta yritin hieman eri korvalla kuunnella moottorin käyttäytymistä tyhjäkäynnillä kierroksia otettaessa. Havaitsin, että jonkin verran tärinää ja vapinaa tuntuu kapiiniin asti kierrosalueella 1500-2800 rpm. Mielestäni kasikoneessa ei moista pitäisi olla, enkä ole sitä aiemmin huomannutkaan.
Apua siis kaivataan. Jotta mistäs alkaisi taas tutkiskelemaan, kun taitaa olla taas pajalle vienti asian tiimoilta kuitenkin edessä ja muutenkin pännii. :) Kiitos!
