Ongelma s2 vaihteiden kanssa
  • Ongelma s2 vaihteiden kanssa
    Noniin eli taas uutta ongelmaa.. S2 2.2T ABY jonka ykkönen, kakkonen ja kolmonen eivät välillä mene kunnolla päälle. Eli esim. ykköstä kun laittaa niin auton joutuu lähes täysin pysäyttämään ennen kun vaihteen saa silmään ja joskus on ongelmia ihan paikalla ollessa. Kakkonen ja kolmonen menee aika hankalasti kiihdyttäessä tai jos koittaa pudottaa pienemmälle vaihteelle. Moottorijarrulle siirtyessä ja kiihdyttäessä vaihdekeppi vatkaa edestakaisin n. 3-4 sentin liikettä, eli kone luultavasti pääsee aika reilusti liikkumaan. Autoon on tehty:
    - 1. ja 2. synkrot vaihdettu
    - Kytkin vaihdettu
    - Väljä vaihteensiirtovivusto vaihdettu ja säädetty 3 kertaa
    - Laatikon tukikumit vaihdettu (moottorin ja perän tukikumit näyttävät ainakin olevan kunnossa)
    Ja silti vika on ja pysyy.. Nyt tarvitaan apua!
    Pelkkä synkrojen vaihto ei auta jos/kun siirtopakka on ottanut itseensä kuten niillä yleensä on tapana.
      Synkrojen vaihto oli ihan ammattilaisten käsissä ja ainaki niitten tarkastusten mukaan kaikki muu näytti olevan siinä kunnossa ettei uutta osaa tarvita.
        Vielä pientä lisäystä.. Tuli tossa huomattua että vaihteiston/kytkimen suunnalta kuuluu outoa "hankaavaa" (ihan kuin 2 metallista pintaa hankaisi vastakkain) ääntä vaihteen ollessa päällä ja auto liikkeellä. Eli esim. kakkosta kun laittaa päälle niin ääni alkaa ja kierrosten sekä vauhdin noustessa loppuu, hidastaessa ääni taas alkaa ja loppuu kun vaihteen ottaa pois päältä. Kytkimen painaminen pohjaan ei auta vaan ääni loppuu vasta kun vaihde ei enää ole päällä. Itselläni ei mitään käsitystä mistä ääni voisi johtua.. Ja tosiaan rupesi kuulumaan tuon kytkin ja synkroremontin jälkeen?
