ABK ei käynnisty.
  • ABK ei käynnisty.
    Eli tuli tommonen ongelma ,kun vaihdoin kannentiivisteen ja venttilien kumit. Laitoin hilut paikoilleen,mutta ei lähde käyntiin,ei edes lupaa.Jaon laitoin ohjeiden mukaan ja mielestäni se on kohdallaan.Putkessa hiukan paukahtaa startatessa,mutta muuta ei tapahdu.Virranjakajaan en ole koskenut.
    Varmista, että tulpanjohdot ovat oikeilla paikoilla.
      Laitoit siis jaon hihnapyörissä olevien merkkien mukaan mutta huomasitko katsoa ennen purkua missä asennossa apuakselin hihnapyörä oli?
      Itsellä se ei ollut ainakaan siellä päinkään.
      Eli jos nyt ruuvaat merkit kohilleen, niin sojottaako pyörijä ykkössylinterin tulpanjohtoon?
        Juu,huomasin itse juuri saman,tai ihmettelin sitä,että miten se oikein on mahdollista,että, kun merkit on oikein niin pyörijä osoittaa onkohan se nyt 3 pyttyyn.(2:n pytty keulasta).Pitää lähteä pyörittämään kohilleen.Voikos sen muuten laittaa kohilleen ottamalla jakajan pois ja kääntämällä ykköseen sen.
          Jos jakajan säätö riittää, niin säädä pyörijä osoittamaan jotain tulpanjohtoa, laita siihen ykköspytyn johto ja sitten pyörimissuuntaan 1-3-4-2. Tämä lienee helpoin, jos jakajassa ei ole ratasta tai et jaksa purkaa jakopäätä.
            Itellä ei jakaja liiku ainakaan mihinkään. Mutta jos saat jakajan liikkeelle, niin sitten.
            Toinen tapa tietty, että laitat ylä- ja alakerran kohilleen, hihna löysälle ja pyörittelet apuakselista sen kohilleen.
              Kyllä tuossa projekti-Vellen ABK:ssa jakaja liikkui ihan hyvin, mutta en kyllä muista sen alapään rakennetta.
                Otin hihnan löysälle ja pyöritin kohalleen,oli aika helppo homma.Taisi sitten löytyä alkuperäinen syykin tuolle kannentiivisteen vuodolle,flekti oli mykkä.Se kyllä pelasi ennen hetki ajon jälkeen,mutta käynnissä ollessa en sitä kyllä kuullut tai nähnyt toimivan.Noh,nyt se ainakaan ei toimi ollenkaan.Sattuisiko kellään olemaan ylimääräistä tallin nurkassa lojumassa,voisin sen noutaa pois.Maksaa voin kiitoksen verran:).Iisalmi-Kajaani-Lapinlahti seudulla.
                Viimeksi muokannut Heppari; 21.10.2009, 13:35.
                  Kyllä yksi ylimääräinen ABK olisi tallin nurkassa. :)
