Jurina vasemalle käännyttäessä / vetari swap
  • Jurina vasemalle käännyttäessä / vetari swap
    RS2 pitää ihme jurinaa vasemmalle käännyttäessä joka kuulostaa tulevan edestä oikealta.
    Vaihdoin jo molemmat etulaakerit ja jurina jäi.
    Ei viitsis ostella paljon uusia osia turhaan joten ajattelin seuraavaksi vaihtaa vetonivelet puolelta toiselle. Voiko koko vetoakselin vaihtaa sellaisenaan vai täytyykö jumpata nivelet irti?
    Ja mitäköhän muita lieveilmiöitä tuosta vaihdosta syntyy kun pyörimissuunta nivelille muuttuu?
    ei pysty,eri mittaiset.
      Sama jurina kuuluu kun tekee vähän tehokkaamaan jarrutuksen.
      voiko vetonivel tehdä tuota.... tuli tässä kirjoituksessa mieleen, että olisko joku koneen korva kaput ja koneen värinät siirtyis runkoon??? tutkintaan.
        Ei auttanut ulomman vetonivelen vaihto tuohon jurinaan. Seuraavaksi täytyy kai sisempi ottaa käsittelyyn. Mutta tuleeko tuohon oikeaan sisäniveleen mitään rasituksia kun vasemmalle kurvaa? Kaasua painaessa jurina pahenee mutkassa??? ideoita?
          voi olla myös takalaakeri..
            Ääni kuulostaisi tulevan oikealta edestä. Joten molemmat etulaakerit vaihdettu, oikea takalaakeri vaihdettu, oikea etuvetonivel vaihdettu. Vasen takalaakeri vielä vaihtamatta. Ei ainakaan tunnu klappia siellä ja en oikein usko, että se rasittuisi käännyttäessä vasemmalle... vaikka eihän nämä uskonasioita olekkaan.
              Nyt tais löytyä syy: downpipe ottaa kiinni apurunkoon vasemmalle kääntyessä/jarruttaessa. No tulipahan vaihdettua laakerit ja vetari "ennakkohuoltona".
                Siinä tapauksessa kannattaa tietenkin tarkistaa moottorin ja varsinkin laatikon korvakkeet, aika paljon täytyy siirtyä että kiinni ottaa. Muistaisin etuaisan olevan lähempänä putkea kuin apurunko viime syksynä kun Thermotecia putkistoon väänsin. Alempaa pääsee kyllä liikkumaan enemmän kun tukipiste on aika ylhäällä, varsinkin jos vaihteiston tuennassa on väljää.
                Ei varmaan menneet hukkaan nuo laakerinvaihdotkaan, vaihdoin kesällä takapyöränlaakerit ja autosta tuli samalla myös hiljaisempi.
                  Kas perkele, meinasin keskiviikkona jo ehdottaa että kato mihin se pakoputki ottaa kiinni..
