Käynnistettäessä sirahtava ääni
  • Käynnistettäessä sirahtava ääni
    Käynnistettäessä rupesi kuulumaan hieman rohiseva/sirahtava ääni...??? loppuu heti kun auto on käynyt muutaman sekunnin... Startti on kyllä lyönyt yli muutaman kerran, ilmeisesti hiilet loppu.
    Eli voisikohan tuo startti jäädä päälle hieman ja aiheuttaa tuon???
    Todennäköisesti!
      Itsellä joskus tekee samalla lailla. Auttaako pelkkä hiilien vaihto, vai pitääkö koko startti uusia?
        Yleensähän tuo startin päälle jääminen johtuu viallisesta solenoidista. Vaihdapa se.
          onhan se niinkin... mutta taas tuo ylilyöminen johtuu hiilistä ja yleensä solenoidille riittää pelkkä puhdistus...
            no niin... otin perjantai illan ratoksi startin pois ja avasin sen... ja kuinka ollakaan sisällä oleva muoviratas kolmena kappaleena.... =) vika ainakin löytyi....
              mullon useita startteja ylimääräsenä, jos vaihtoon menee.
                jep... vaihtoon meni... kerkesin eilen illalla hommaamaan jo kotikylän audi-welholta toisen.... kiitokset tiedosta kumminkin...
                  Jostain olen kuullut, että ko muoviratasta kannattaisi silloin tällöin rasvata?
                    Äsken vaimoni yritti lähteä ajelulle, muttei sitten lähtenytkään, koska auto ei käynnistynyt. Pyysi minua kuuntelemaan ja ihmettelemään moista. Kävin sitten kuuntelemassa ja katsommassa, startti tuntuu pyörivän ja pitävän tosi inhottavaa ääntä(pärinää), mutta mikään muu ei siten pyörikkään. Tämä ominaisuus ilmestyi varoittamatta, ei ole aikaisemmin kuulunut mitään omituisia ääniä startatessa.
                    Onko tässä minun auton startissa joku muoviratas joka on mennyt paskaksi? Paljonko mahtaa tuollaisen vian korjauttaminen maksaa?
                      ainakin omaani, kun myöhemmin hintoja selailin, startin korjaussarjan sai suhteellisen halvalla
                      STARTIN KORJAUSSARJA AUDI 90
                      Sis. hiilet, helat ja muovihammaspyörän (alennusvaihteen osia)
                      90 2,0-2,3 85--91 Bosch Korjaussarja. . . . . . . . . . . . 19.50
                      90 2,0-2,3 85--91 Bosch Planeettaratas. . . . . . . . . . 33.50
                        Vika oli sen verran yksinkertainen, että vähän hävettää. Syynä oli virran puute. Ongelmasta selvisi käymällä akku-kaupassa. Autossa oli vielä alkuperäinen akku, 9 vuotta vanha.
                          ja nyt jo meni oikoseen??? :DD
