A4 1.8T aeb rohina/korina ykkösvaihteella
  • A4 1.8T aeb rohina/korina ykkösvaihteella
    Ykkösvaihteella ajettaessa kuuluu selvästi ulospäin kuuluvaa "rohinaa/korinaa". Muilla vaihteilla ei.
    Ääni on jatkunut jo parisen vuotta mutta nyt tuntuu että hiukan koventunut. Mitä laatikon sisällä on semmoista mistä ääni voisi tulla?
    Hiljaisessa vauhdissa vaihtaessa kakkoselta ykköselle tuntuu että ääni resonoisi vaihdekeppiin, kun kytkimen laskee ylös.
    Viimeksi muokannut MikaSS; 11.10.2009, 12:24.
    Oletko varma, että tulee vaihteistosta? Milloin ääni esiintyy? Tuleeko kenties aina, kun vaihtaa vaihdetta ja päästää kytkimen nopeasti?
      Ääni tulee ajaessa ykkös vaihteella. Kakkosen kun vaihtaa niin ääni häviää kokonaan. Kytkimen päästäminen ei vaikuta ääneen mitenkään. Kytkin pohjassa rullaten ei ääntä esiinny. Ajoin oikealle ja vasemmalle ympyrää, mutta ääni pysyy samana.
      Ja siitä päättelin että korrkorrkorrkorrr kuuluisi laatikosta, koska jos joku ottaisi johonkin kiinni niin luultavasti ääni kuuluisi myös muillakin vaihteilla.
      Viimeksi muokannut MikaSS; 11.10.2009, 16:24.
        Samalla tavalla rohisee ja vinkuu mullakin ykkönen, vahvistetut moottorin/vaihteiston kumit ei ainakaan auta asiaa :)
        Kaippa siellä sen verran jo laatikon laakerointi ääntelee.
          Tuntus vaa et ei se pitemmän päälle kovin tervettä ole. Kait se on talven aikana tiputettava laatikko irti ja tutkittava.
            Jos autossa on ilmastointi. Niin sammuta kompura ja kuuntele sitten kuuluuko. Itsellä kuuluu kanssa korinaa joku tulee joku kompurasta tai sitten sen hihnan kiristimestä. Ja äänen saa juuri parhaiten kuulumaan kun ajaa hiljaa ykkösellä(voiko sillä kovaakin ajaa)=).
              Nii ei kait sillä ykkösellä kovin kovaa voi ajaa...kait 60kmh enneku rajotin tulee vastaan :D
              Jostain sieltä oikealta puolelta se ääni kyllä kuuluu. Pitääkin kuulostella.
              Mutta miksi ääni resonoisi vaihdekeppiin kun vaihtaa kakkoselta ykköselle?
                Alkuperäinen kirjoittaja mika_.s Näytä viesti
                Totta, luulisi sitten että ei se ilmastoinnista kuulu jos resonoi vaihdekeppiin.
                  Vika selvinnyt. Ykkösen hampaat aivan valmiit. Oikeastaan koko laatikko on romurautaa. :)
                    Mulla on vähän samaa vikaa tosin ääni kulluu vasemmalta puolelta kun ajaa jollain reilulla 2000 kiekoilla ykösellä ja loppuu ku vaihtaa pykälää. Voisko se mahollisesti olla tuo loota sit finaalissa?
                      Veljen 1.8tq B5 audissa ilmeni täysin samaa vikaa kuin aiheen aloittajalla. Ykkösellä kahisee selvästi ja sen kuulee sisälle. Ilmenee veto päällä sekä moottorijarrutuksella. Kakkoselle vaihtaessa ääni lakkaa, eikä kuulu muilla vaihteilla.
                      Nostettiin auto pukeille ja ykkönen sisään, ääni tuntuu ja kuuluu selvästi torsenista. Joten voiko torsenissa olla jotain vikaa joka aiheuttaa tuon äänen vai kulkeutuuko rahinat ja kahinat laatikosta?
                      Laatikossa on öljyä ja vaihdekepissä ei tunnu tärinöitä sekä vaihteet menee sisään normaalisti.
                        Ykkösen hampaat kiinteänä akselissa. Joten eiköhän se ääni kulkeudu akselia pitkin.
                          Torseni ääntäisi kyllä vaihteella kuin vaihteella.
                          Hampaat jos kulunu niin vaihteet menevät mutta rohisevat, öljyn väri ja hileysyys kertoo viasta paljon.
