a4 2.6 quattro vm95 manuaali vikaa
  • a4 2.6 quattro vm95 manuaali vikaa
    eli siis kaikesa yksinkertaisuudessaan 5vaihde ei mene päälle eikä nopeusmittari toimi mikä vois olla vika??uskaltaako autolla ajaa??
    kiitos jo etukäteen.
    Ainakaan viat eivät liity toisiinsa.
      Nopeusmittari muistaakseni ottaa ihan sähköisesti abs-antureilta datansa, joten jos absit toimii, niin mittaristosta tai johdoista se vika löytyy. Lähtisin katsomaan mittariston takaa johdot ensin. (Viisaammat korjatkoon jos olen väärässä)
      Mittaristonhan saa irti muunmuassa niin, että
      - Vetää ratin taakse ja alas
      - Ottaa mittariston edestä rattiakselin peitemuovin osan pois, jonka alta löytyy muistaakseni kaksi ruuvia
      - Ruuvit irti, jonka jälkeen mittaristo on johtojen varassa
      - Ujutetaan käsi mittariston vasemman reunan kautta, sieltä löytyy pari johtoa (toinen oikeammin johtonippu, menee about kiekkamittarin takaosan kohdille), missä on klipsi, joka pitää nostaa ylös, ennen kuin johdon liittimet saa irti.'
      - Kun edellämainitut on irti, mittaristoa saa liikuteltua vielä enemmän, minkä jälkeen pääseekin mukavasti käsiksi oikealla puolella oleviin kahteen johtonippuun. Niissä sama homma, klipsit ylös jonka jälkeen liittimet irti. Ja mittaristo on nätisti käsissä.
      Tämän jälkeen tietty vain tarkistaa, että liittimet on ehjät, ei ole hapettumia tai johdot eivät ole murtuneet ihan siitä lähialueilta. Sitten johdot testimielessä kiinni (eli klipsejä ei kannata vielä laittaa kunnolla, ovat aika työläitä toisinaan saada ylös) ja mittaristo suurin piirtein paikoilleen ja pieni koeajo. Jos vieläkin mittaristo pimeänä, niin vika on silloin joko mittariston piirilevyissä tai syvemmällä johdoissa/auton elektroniikassa.
      Ja jos autossa on automaatti-ilmastointi, saa sen nopeuden kai näkymään siitäkin. Tälläkin foorumilla on juttuja niistä ilmastoinnin vianetsintäkanavista, kanava 17 taitaa olla se, mistä näkyy nopeustieto.
      Tuohon vitosvaihteen toimimattomuuteen ei ole kyllä mitään neuvoa. Meneekö se päälle edes kun auto on paikoillaan? Toisaalta, noita vaihdelaatikoitakin taitaa löytyä kohtuuhintaan purkuosina.
      Niin ja jos mittariston poisottamisen kanssa tulee ongelmia, niin voin toki ottaa asiaa valaisevia kuviakin, joka tapauksessa pitää vaihtaa osa mittariston valoista taas.
