Termostaatin vaihto 1.8 ADR? Alkuperäinen vai tarvikeosa?
  • Termostaatin vaihto 1.8 ADR? Alkuperäinen vai tarvikeosa?
    olis audi a4 1,8 20v adr vm -98 ja pitäs termari vaihtaa, mut onko mototetin 5,9e englannissa tehty vai laakkosen 33e alkuperänen parempi ja onko muuta eroo ku hinta,vaihtotyö ei pitäs olla alakautta paha?
    Viimeksi muokannut okkim; 30.9.2009, 20:32. Perustelu: Otsikko korjattu
    Ehdottomasti laittasin alkuperäsen, en edes miettis. Alakautta vaihtuu helposti. Jotku on tiivisteliimaa käyttäny tuos kohtaa mutta itte oon pärjänny ilman.
      Itse tod. näk. käyttäisin motonet versiota....
      Mutta meitä on moneen junaan, toiset haluaa orggis palikoita ja toisille on ihan sama kunhan toimii.
        Tarvikeosat on ihan hyviä, jos ottaa tunnetun merkin, mutta niissäkin on hieman hajontaa laadussa. Marmorilta pitäisi saada hyvin suurella todennäköisyydellä toimiva kappale ja tarviketiskiltä pitää varautua vähän pienempään todennäköisyyteen.
          Alkuperäistä suosittelen, eriasia tietysti jos löytyy tarviketiskiltä alkuperäisvalmistajien termostaatteja, onko se nyt Behr vai mikä?
            kannattaa ostaa samalla myös uusi tiiviste, ettei tarvi liiman kanssa leikkiä.
              veljelle laiteltiin motonet-osa 2 vai 3v sitten. ihan ok härveli - ei ole ollut propleemeja.
              alakautta ja tiiviste taisi tulla motonetin paketissa mukana.
                Wahler tais olla joskus ku lötköön ostin termostaatin marmorilta.
                  Termostaatti 1,8 adr
                  Vaihdoin tossa alkuperäisen termarin,koska lämmöt ei noussu kuin n.75 ja lämpöö ei oikein tullu hyttiin.Ilmasin järjestelmän,niin että neste alkoi tulla kennoon menevän letkun reiästä.Puhalsi hetken läämmintä,kunnes taas viileni,ilmasin uudestaan,sama homma,sit painelin letkuja illalla ja aamulla puhalsi jonkin verran lämmintä,syylärin alavesiletku oli kylmä,lämmöt ok 90,eli onko viä ilmaa.
                    Harvemmin sitä ilmaa sinne edes jää alunperinkään.
                      Entinen 1.8 vapari meni tutulle ihmiselle etelään, siihen oli vaihdettu muistaakseni motonetin termari entisen jumittuneen tilalle ja ihan hyvin on toiminut.
                        Wahlerin laitoin tuossa viikko sitten vanhempien passattiin, jossa on tämä 1.8 vapari (ADR). Hyvin on toiminut tähän asti. Hintaa oli vajaa 25€, enkä ostanut marmorilta, vaan ihan tuosta paikallisesta Fixus kaupasta. Ei ollut kova homma vaikka kotona sen lattialla laitoin, vaan tulihan siinä tehtyä vähän turhan paljon hommia, kun purkasin koko keulan irti kun ei huvittannut kastua.
