S4 B5 audiin lohkolämmitin asennus ohjeita kaivataan?
    Pitäisi siirtää lohkolämmittimenvastus toisesta motista toiseen. Millä tavalla saa siirrettyä ehjänä? Napakasti tuntuu istuvan, joten en ole uskaltanut väkivaltaa harrastamaan.
      Se lähtee ihan helposti, koputtele vasaralla kylkeen puolelta toiselle. Ei tarvitse paljoakaan voimaa.
        Itse kyllä unohtaisin sen lohkolämmittimen ja pistäisin tt-thermon tilalle.
          Kyllä se kannattaa silti laittaa varalle kun ei nuo kiertovesipumppulämmittimet näytä olevan ikuisia.
            Jos on defan vastus, niin eikös siinä ole se kiristysmutteri mistä sen saa löysättyä ja se irtoaa suht iisisti? Vai onko tuossa paljonkin eroa 2.8:n vastaavaan, joka irtoaa noin?
              Ei ole mitään mutteria. Se vaan lyödään lohkoon.
                T.Hell, 2.7bit tapauksessa vasemman turbon vesipaluu lohkoon tulee defan vastuksen läpi ja on siis lohkoon lyötävä malli.
                  S4 B5 lohkolämmitin?
                  Eli onko pääsyä ilman nosturia vastukselle? Kuulemma autossani on vastus mutta piuha on pkontissa. Pari kuvaa näin että edestäpäin ilmeisesti jossain kolossa mutta mutta ei satu silimään siis ilman nosturia kuikkiesa..
                  99 s4 b5 kyseessä.
                  En osaa vissiin tuota hakukonettakaan käyttää kun en löydä juttuja aiheesta.(
                  Ja onko kokemuksia kellään kyseisestä moottorista kestääkö kuinka kylmäkäynnistyksiä vai alkaako heti stefat jne vuoteleen? -15 kyllä laitoin käymään ilman lämmitystä ja käynti ainakin oli heti nätti ja öljyn paine ei kuintenkaan mittarin mukaan ainakaan tapissa että tais ne öljytki lähtä kiertämäänkin.
                  Viimeksi muokannut antero; 4.12.2016, 11:30.
                    Auto pitää saada sen verran ilmaan että mahdut sen alle. Tietty nosturi helpottaa asiaa. Tuossapa kuva lämmittimestä.
                    Ei ne stefat ala kylmäkäynnistyksessä vuotamaan. Muualta nuo koneet kyllä vuotaa, kylmä siihen ei kuitenkaan vaikuta.
