Kysymys korjausoppaasta: Audi A6 (C5) Service Manual 1998-2004 / Bentley
  • Kysymys korjausoppaasta: Audi A6 (C5) Service Manual 1998-2004 / Bentley
    Enpäs tiennyt, että mille palstalle tämä kuuluisi, mutta onko kenelläkään tällaista korjausopasta:
    Audi A6 (C5) Service Manual 1998-2004: A6, S6, Allroad Quattro, RS6 (Bentley)
    http://www.bookplus.fi/kirjat/audi_a...o,_rs6-6387493
    Minulla on autona A6 vm.2000 2,4 V6 ARJ ja olisi kohta tarvetta vaihtaa termari, jakohihnat + nokka-akselien ketjunkiristimien alta tiivisteet, niin ajattelin että voisin hommata mutu-tiedon lisäksi tuollaisen korjausoppaan. Nyt kysymys kuuluukin, että saako tuosta korjausoppaasta tarvittavat tiedot em. operaatioon, sillä Bookplussan sivuilla olevasta kirjan infotekstissä lukee, että:
    "Engines covered: * 1998 - 2001 2.8 liter V6 (AHA, ATQ) * 1999 - 2004 4.2 liter V8 (ART, AWN, BBD) * 2000 - 2004 2.7 liter V6 biturbo (APB, BEL) * 2002 - 2004 3.0 liter V6 (AVK) * 2003 - 2004 4.2 liter V8 (BAS) * 2003 - 2004 4.2 liter V8 biturbo (BCY)"
    eli tuota autossani olevaa moottoria ei oltaisi kirjassa käsitelty, mutta olisiko tuo 2.8 V6:nen tältä osin riittävän lähellä omaani?
    Täältä löytyy itse asiassa lisää tietoa ko. korjasta:
    http://www.bentleypublishers.com/aud...ir-Manual.html
    Kiitoksia jo etukäteen!
    Kampura siellä taitaa suurin ero koneiden välillä olla. 30 venttiilinen kumminkin kyseessä.
      Tuossa Service Manualissa ei ole kaikkia koneen purkamiseen liittyviä kuvia. Termarin ja jakohihnan vaihto varmaan löytyy, mutta ketjunkiristimen tiivistystä tuskin löytyy. Varsinaisessa korjausoppaassa on laajemmin noista korjauksista tosin ei sekään ole mitenkään täydellinen.
        Tarkoitatko tätä DVD:tä: http://www.bentleypublishers.com/isb...577/index.html
        Oisko tuo DVD fiksumpi hankinta kuin se aikaisemmin linkitetty service manual? DVD on ainakin kattavampi sisällöltään:
        https://wiki.bentleypublishers.com/p...?pageId=753692
          DVD on ehkä parempi valinta, vaikka service-manuaalissa on vähän paremmat kuvat. Korjausmanuaalissa on myös technical bulletins eli malleissa havaittuja tyyppivikoja. Myös haku-toiminto on tärkeä. Korjausopas ladataan koneelle ja aktivoidaan Bentleyn sivujen kautta, hieman monimutkainen toimitus. Lisäksi kannattaa katsoa tuleeko koko tietomäärä DVD:ltä vrt. ilmoitettuun bittimäärään Bentleyn sivuilla. Itsellä kävi niin ettei tullut, kun kyselin asiaa, sanoivat, että loput voi ladata Bentleyn sivuilta. Latasin ko. tiedostot koneelle tosin yhteys oli varsin hidas. Lisäksi systeemiin kuuluu tietojen päivitys, se onnistuu suoraan ohjelmasta, mutta kuten sanottu liikaa ei tuostakaan kannata odottaa.
            ei taida kirjassa olla edes kiristysmomentteja, mitä nyt äkkiä vilkasin.
            pitää varmaan dvd tilata
              Jees, DVD:ssä on vaan yksi huono puoli: se ei taida toimia Vistassa - ainakaan Bentleyn sivujen mukaan. Vai onko joku saanut sen toimimaan Vistassa tästä huolimatta?
              Mulla ois wanhassa läppärissä XP, eli DVD:t olisivat käytössä siihen saakka kunnes vanha läppäri hajoaa :) Kirja olisi tässä mielessä pitkäkestoisempi, mutta toisaalta jos DVD:llä on enemmän tietoa tarjolla, niin se taas painaa vaakakupissa.. Hankalaa!
                Kyllä tuosta kirjasta useimmat kiristysmomentit löytyvät. Jos aikoo joskus käyttää Vag-Comia , silloin kannattaa ehdottomasti ostaa varsinainen korjausopas DVD. Vaikka tuossa käydään asioita Vagin oman VAS-syysteemin kautta, on sen käyttö verrattavissa Vag-Comiin.
                  Vähän on viimeisestä viestistä tänne aikaa mutta otanpa aiheen uudelleen esille. Löytyykö kyseistä opasta vielä netistä warettamalla englanninkielisenä tai jopa suomeksi ? itse työn ja tuskan takaa sain ladattua venäjänkielisen opuksen mutta harmikseni kieli ei taivu alkuunkaan :D
                    Oma Bentleyn dvd toimii Vistassa, tosin pienen kikkailun jälkeen.. Vaati ainakin käyttäjätilien valvonnan päällelaittamisen. Muuten herjaa käynnistäessä.
                      Olen harkitsemassa kyseitä opusta. Oma auto 2,0 koneella.Onko noiden isompien koneiden ohjeista mitään apua? pikku koneiden hullossa?
                        Koneen osalta hyvin vähän, koko muun auton kohdalla sitten kaikki tarvittava.
