Audi A4 2.6 -95 4d sedan käynnistymis ongelma
  • Audi A4 2.6 -95 4d sedan käynnistymis ongelma
    Elikkä auto lähtee ihan hyvin käyntiin välillä, mutta sitte välillä ei lähde ollenkaan käyntiin. Kun kääntää avainta nii ei mitää toivoo että lähtis käyntiin. Kerran sitten kokeiltiin antaako yhtään kipinää nii ei antanut, mutta lähtee käyntiin mäki startilla ja sen jälkeen toimii jonkin aikaa ihan normaalisti ja sitten taas ei anna yhtään kipinää, mutta ku taas lähtee mäkistartilla nii toimii jonkin aikaa. Alussa kuuluu bensapumpun surina nii ei varmaan siitä voi johtua. Voiko vika olla jossai ajotietokoneessa, että ei anna kipinää?? Ja tää auto on saksasta tuotu. Kiitos vastauksista jo etukäteen.
    Tarkista akun kunto ensiksi ja sitten varmaa puolat kannattaa käydä läpi. Ja varmastaa ettei mikään tyhjää akkua. Jos ei ole akun kunnosta/iästä tietoa, niin se kannattaa uusia jokatapauksessa tässä, kun kylmät kelit alkaa.
      Akku on kyllä hyvässä kunnossa. Aina on yli 12 voltin virrat ja kokeiltiin, että pidettiin radioo, valoja ja ilmastointii päällä tunti ja näytti että on 11 virrat nii silti lähti käyntiin.
