Humina vasemmassa etupyörässä (Ei pyöränlaakeri)
    Minulla tuollaiset oireet teki laatikon laakerivika, jotain tasauspyörästön ja torsenin väliltä. Vika paikantui laatikkoon vasta, kun oireisiin tuli metallinen kuivan laakerin vinkuna. Hyvä keino noiden laakerivikojen paikantamiseen on esimerkiksi jokin stetoskoopin tapainen työkalu. Auto nosturille ilmaan ja sitten käsin pyörittelemään renkaita ja samalla kuuntelee navoista ja laatikon kuorista stetoskoopilla tulevia ääniä. Pelkkä meisseli tai jokin rautatanko korvan ja kuunneltavan välillä toimii myös. Ja mikrofoni-kuulokkeet luokan diagnostiikkatyökalu on jo sitten luksusta.
      no nyt on omassa kulkineessa ilmennyt samanlaista huminaa oikealle kaartaessa +80km/h vauhdissa.. kuskin puolen etulaakerin ja vetarin vaihdoin mutta ei ollut vaikutusta. Nämä vaihdoin siinä uskossa koska ääni kuuluu juurikin samasta kulmasta. Onko takalaakereissa yhtään ehyenä väljää. kumpiakin takarenkaita kun ilmassa otti kiinni reunoista niin hieman liikkui ja klappia tuntui.
      edit.ja kulkine on 80 2.6 avant automaatti
        Etuvedosta jos kyse, niin kyllähän siellä pieni välys saa/pitää olla.
          Ari, tämähän riippuu taas siitä mikä on pieni ;).
          Ei ole iso vaiva kiriä vähän ja kokeilla. Jos kokeilet kiriä, kiristä niin jotta rikka liikkuu meisselillä nihkeästi.
          Edit. Tosiaan jos etuvedosta kyse.
            Joo kyse on etuvedosta. Tosiaan unohtu mainita. Joo pitää melkein kokeilla kiriä sitten pikkasen kumpaakin. Vitutt** kyllä ku en sen etulaakerin vaihdon yhteyteen tajunnu sanoa että kahtelevat samalla että oisko muissa laakereissa vikaa.. :/
            Voiko mikään muu tuottaa tuota kyseistä ääntä.? Rattia ei täristä ja ei vetele ajossa minnekkään.
              Sisälaidasta lamellille kulunut rengas voi pitää samankaltaista ääntä kuin viallinen laakeri.
                Onko näihin ongelmiin kukaan keksinyt tai saanut sellaista ratkaisua jolla ongelmat ovat poistuneet? Mikä on poskilaakerin tilanne, onko kukaan vaihtanut ja millainen operaatio se on ?
                  Meikällä jotenkin (aika kovaäänistä, kuului selvästi kabiiniin asti) ihme huminaa piti kuskinpuolen etunen, kun oli hieman vajaapaineinen. Toki sen erotti muusta viasta esim. asfaltin laadun vaihtuessa ääni muuttui myös hieman erilaiseksi.
                    Joo itekki eri renkailla kokeilin ja ei mitään vaikutusta. Ja ajelin "keskikaistaa" silleen että renkaat suht tasasella asfaltilla niin ei vaikutusta. Nyt kuuluu jo selvästi 60km/h ajeltaessa suoraan ja voimistuu ku oikealle kaartaa. Alkaa olla jo melko paha tuo ääni.. :/
                    Pitää huomenna koittaa vaihtaa nuo takalaakerit melkein ja jos ei vitt. ala ratketa ni saa audi lähtä paaliin kohta. Ei nappaa hirveästi kyllä mitkään laatikko rempat 1000e autoon.
                      Selvisikö kellään mistä noita ääniä on tullut kun tuota TT vaivaa sama ominaisuus että jonkin ääni kuuluu vasenmalta edestä?
                        Mulla myös vähän vastaavaa A6:ssa, siihen vaihdettu molemmat etulaakerit, oikean etulaakerin vaihdolla melu pieneni selvästi, mutta edelleen tuollainen huminan tyyppinen melu on olemassa. Ja ääni tuntuu tulevan jostain vasemmalta edestä myös. Itseäkin kiinnostaisi löytyikö tähän ratkaisua muilla? Takalaakereissa ei välystä tunnu, mutta se tuskin kertoo mitään.
                          Renkaat.
