Humina vasemmassa etupyörässä (Ei pyöränlaakeri)
  • Humina vasemmassa etupyörässä (Ei pyöränlaakeri)
    Pahoittelut heti kärkeen pitkästä tekstistä, mutta ajattelin, että on parempi heti kirjoittaa mahdollisimman laaja kuvaus ongelmasta. Jos tämä on väärässä paikassa, saa viestin siirtää paremmin sopivaan paikkaan.
    Edit: A4 Avant 1.9Tdi -00 Facelift
    Ongelma:
    Ajaessa alkaa kuulumaan voimistuva humina. Äänen erottaa selvästi ajaessa yli 50km/h, 100-120km/h ääni on jo huomattava. Ääni on vähän samanlainen kuin sillon kun pyöränlaakeri olisi rikki, ehkä vähän "pehmeämpi" ja tuntuu kuuluvan enemmän vetarin moottorin päästä kuin renkaasta.
    Koska ilmeni ja mistä omasta mielestä voisi johtua:
    Kyseiselle vasemmalle puolelle vaihdettiin pyöränlaakeri noin kk sitten ja mielestäni sen jälkeen ääni alkanut kuulumaan. Olisiko mahdollista, että korjauksessa vetari olisi päässyt, joko liikkumaan tai putoamaan edes yhtään, mistä johtuen joku tukarista tai jostain sen ja moottorin välimaastosta olisi voinut särkyä. Katselin Vagcatista, että siellä voisi olla joku laakerikin, josko se olisi mennyt rikki.
    Toinen vaihtoehto olisi sellainen, että hallitus oli pysähtymässä valoihin noin kk sitten, kun huomasi edellisen auton alta hyökkäävän fiksujen rakennusmiesten puolittain auki jättämän kaivonkannen. Hallitus ei ehtinyt / pystynyt joka puolella ajavista autoista johtuen väistää kantta kokonaan. Tämän seurauksena kuului kova kolaus, mutta isku ei lyönyt kuitenkaan käsille asti. Ilmeisesti kansi pääsi osumaan vasemman puolen tukivarteen, sillä pari viikkoa sitten kävin jakopäänrempassa ja pyysin korjaajaa katsomaan tilannetta. Tukarissa oli joku jälki / raapaisu, muuta ulkoista vikaa korjaaja ei löytänyt.
    Miten itse tutkittu -> havainnot:
    1. Ääni ei voimistu/muutu mutkitellessa, ajaessa ramppeihin tai liikenneympyröihin. Ääni vain voimistuu nopeuden muuttuessa.
    2. Veto ei vaikuta ääneen, eli kytkin pohjassa ääni pysyy samana.
    3. Eri tehoiset jarrutukset eivät vaikuta ääneen.
    4. Ei ravista eikä täristä.
    5. Korjaaja ei löytänyt muita ulkoisia vikoja kuin jäljen tukivarressa.
    6. Vasemmasta ripustuksesta (yläpuolelta kenties?) kuuluu "terävissä" töyssyissä lievää kolinaa, mutta luulen tämän johtuvan jostain puslista yms. eikä näin ollen liity vikaan.
    Nämä nyt ensimmäisenä tuli mieleen. Itse veikkaisin, että joku laakeri on mennyt, mutta tarvitsenkin vinkkejä autoja enemmän tuntevilta siitä, missä tai mikä vika voisi olla, että voisin viedä auton korjaukseen. Näin korjaajan ei tarvitsisi laskuttaa koko päivän valohoidosta.
    Kiitos erittäin paljon jo etukäteen.
    Viimeksi muokannut M.V.; 9.9.2009, 09:01. Perustelu: Lisätty auton malli
    Vaihteistosta poskilaakeri mennyt? Paljonko autolla on ajettu?
      Autolla ajettu liki sen 180tkm.
        Miten noita poskilaakereita menee? En ole kuullut, että keneltäkään olisi tuollainen hajonnut. Kuulin, että voi olla että laatikon joutuisi vaihtamaan kokonaan poskilaakerin mentyä, onko tämä totta? Vai saako pelkän laakerin vaihdettua? Millainen homma se on? Joutuuko paljon purkamaan? Monta tuntia / päivää saa varata tuollaiseen? Räjäytyskuvaa kellään?
        Onko toi millään tavalla tavallista että laatikko menisi vaihtoon vaihtoon noilla kilometreillä?
          Ei kannata liian vakavasti ottaa tuota minun huuteluani, kunhan heittelin ajatusta ilmaan. Ei mielestäni pitäisi olla mahdollista laakeririkko vaihteistossa noilla kilometreillä ilman kuivana ajelua tai totaalista väärinkäyttöä.
          Voisikohan esim. vetari aiheuttaa äänen, vaikka sitten se sisempi? Kannattaa ainakin tarkistaa, että on esim. kunnolla kiinni vaihteiston puolen laipassa ja suojakumi on ehjä/paikallaan.
            Kaukaa haettu mutta ehdotus tämäkin.
            Voisiko ABS-hammaskehä olla liikkunut eri asentoon tuon kaivonkansi-ansan jälkeen.
            Tosin tällöin 'humina' olisi enemmänkin ehkä 'jurnutusta', jonka aistii käsissä/ahterissa.
              Mitenkäs tuo pyöränlaakerivika on eliminoitu noin varmasti, vaiko jo vaihdettu?
              Kiinnostaisi että koska viimeksi on vaihdettu pyöränlaakerit, sillä kyllä noilla kilsoilla voi ihan vakavalla naamalla veikata pyöränlaakeria. Sen viallisen laakerin ääni kun voi riippua sen mukaan mistä kohtaa on pinta alkanut pettämään tai onko vain pelkkää "vanhuudenheikkoutta"...
              Se mistä ääni on kuuluvinaan onkin sitten kinkkisempää, ellei kyse ole karmeasta ulinasta, monesti vaihdetaankin se "ehjä" laakeri ensin ennen kuin osuu kohdalleen...
              Mutta ei siinä mitään, jos se ei ole pyöränlaakeri niin se on joku muu...
                Olisit edes vähän viitsinyt lukea, kun kerranki joku huolellisesti kertoo ongelmastaan. Joskus kyllä ääni kaikuu autossa siihen malliin, että vika voi löytyä vaikka takapyöränlaakerista.
                  Jos kerran ongelma on alkanut laakerin vaihdon jälkeen, voisi veikata että jotain sen vaihdossa on kasattu erilailla/rikottu niin, että ääni on alkanut. Voi olla mahdollista että uusi laakeri on viallinen tai hajonnut asennuksessa.
                    Saatku kuvattua videota äänestä?
                    Esim diikamera jalkatilaan kuvaamaan?
                    Itsellä meinaan aikalailla vastaavaa ääntä.
                    Ja samaten kaikki paikat pian tutkittu, laakerikin vaihdettu, ääni voimistunut pikkuhiljaa.
                    Sellainen pehmeä vouh vouh vouh.
                    Nopeammin ajettaessa lähinnä vuvuvuvuvu.
                    Mietein itse josko olisi vetonivelen sisempi murros tai kardaanin joku laakeri/nivel.
                      Onko miten pätevästi tuo vaihtotyö tehty?
                      Periaatteessa ei voi mitenkään sulkea pois sitäkin, että vaihdettu laakeri on siinä ajassa alkanut hajota, jos on asennuksessa ottanut iskua tms. sisäkehän kautta...
                        Vasemman etupyörän laakeri vaihdettiin tosiaan noin kk sitten, mutta sitä silti epäilin ensimmäiseksi. Tästä johtuen pyysin korjaajaa tarkastamaan jakohihnarempan yhteydessä (noin 179tkm) tuon laakerin, sekä muutenkin katsomaan löytyykö tukivarsista + muista tuolla alueella olevista osista syytä äänelle. Tuossa yhteydessä laakeritodettiin ehjäksi, eikä vetoakselin kumissakaan näkynyt mitään kulumisia yms.
                        Tästä johtuen suljimme pois tuon laakeriongelman. Keskiviikkona otin asian puheeksi yhden korjaamoa pitävän kaverini kanssa ja hän sanoi samaa, että vaikka takapyöristä olisikin laakeri rikki (autossa on ilmeisesti vielä alkuperäiset laakerit, sillä itse olen ajanut autolla lähemmäs 100tkm, eikä niitä ole vielä vaihdettu), voisi ääni silti kuulua vaikka edestä. Hän pyysi minua poikkeamaan korjaamolla, missä eilen nostimme auton ylös ja tarkastimme laakerit. Vasen etu + takalaakerit olivat ehjät, mutta oikean puolen etulaakeri on rikki. Tämä tuli hieman puun takaa, sillä tuokin laakeri vaihdettiin vajaa 10tkm sitten. Ajattelin, että korjaaja olisi tuonkin varmuuden vuoksi tarkistanut jakohihnarempan yhteydessä, mutta ilmeisesti kaikki pitää pyytää erikseen. Pikkusen ottaa kuitenkin päähän. Toisaalta, jos ääni katoaa tuolla laakerin vaihdolla, ei voi olla muuta kuin tyytyväinen, ettei tarvitse mitään laatikkoremppaa teettää.
                        Nyt täytyy vaan päästä neuvottelemaan korjaajan kanssa vaihdosta. Koko remppaa en missään nimessä aio maksaa, elleivät todista laakerin olleen ehjä.
                        Kiitos kaikille tässä vaiheessa, katsotaan sitten miten laakerinvaihto vaikutti asiaan.
                        Ääni on samanlainen kuin BulldogPO "esitti". Voin nauhottaa sitä jos homma ei tästä selkene.
                          itselläni on tuollainen video jossain.
                          Oikealle puolelle vaihdoin laakerin turhaan, luullen että ääni tuli sieltä. Samanlaisenahan tuo pysyi. Pitää käydä kaikki pyörät läpi.
                            Ottamatta kantaa vikakohteeseesi kun ei tiedä paremmin, mutta omassani ko. kuvauksesi sopi täsmälleen pyöränlaakerin kuolemalle, etuvasen laakeri oli mulla kaputt ungefer :)
                              Omalla kulkineella painettu kohta se 200t km, joten otan tässä jarrurempan yhteydessä uudet laakerit joka kulmaan, pientä "huminaa" kuuluu jo, joten ne on todennäköisesti pian aivan entiset. tämä olis nyt 3 diudi mihin vaihdan laakerit vähän vajaa 200t km kohdalla.
                              Ilmeisesti ääni on ensin ns. liiallista rengas meteliä. ennen kuin laakeri sitten menee todella huonoon kuntoon. sitten siitä alkaa kuulua jo huomattavasti selkeämpi ääni. ja sen oikean kulman löytäminen pelkästään korvalla kuuntelemalla ei todellakaan osu oikeaan. Huomioita kannatta kiinnittää myös laakereiden kulumiseen silloin kun autoa on madallettu tai jouset muuten kuluneet. pahin on tuo madallus ilman säätöjä ja niiden kuluminen. tällöin syö laakereita aika tehokkaasti.
                                Omalla audilla on ajettu nyt reilu 216tkm itse siitä 4tkm ja 2 laakeria sanonut vuosi sopimuksen irti. Kunhan kerkiää/jaksaa/viitsii niin vaihdan toisetkin..
                                Aikalailla sen ~200tkm kestää nuo laakerit ja sitten porsii. Huonolla tuurilla maanantai versio 10tkm..
                                  "Ilmeisesti ääni on ensin ns. liiallista rengas meteliä."
                                  Täällä vastaava homma. Ääni on sellainen "kohina". Taajuus ei muutu vauhdin mukaan ja kohina häviää kun sopivasti kaartaa oikealle. Eteen vahdettu juuri kummatkin pyöränlaakerit ja ääni vaan jatkuu. Ääni tulee selvästi kuskin puolelta edestä.
                                  Oisko ehdotuksia?
                                    Ohjauskulmat kannattaa tarkistaa, varsinkin jos osia on käytetty irti. Itsellä tuollaisen melun saa aikaan madalluksen tuoma liiallinen camber kulma etupyörillä. Kun renkaat kuluu tarpeeksi sisäosistaan, tulee ääni aina esiin. Aluksi vaihdoin noita laakereita myös turhaan (toki omilla kilometreillä ei niin turhaan kuitenkaan).
                                    Tällä kertaa oli aurauskulmat sen verran pielessä, että renkaat kului nopeasti taas ulina-asentoon. Häviää sitten kun renkaat vaihtaa taas talvella ja ensikesäksi uudet kumit. Se on tätä madaltajan arkea :) Toki camber kulmat saa isommalla työllä kohdalleen mutta eipä ole tullut siihen leikkiin ryhdyttyä.
                                      epepee, tarkasta/uusi taakse laakerit. Saattaa vika olla siellä vaikka kuuloistaisikin tulevan edestä..
                                      Nimimerkillä: asiakas ilmoitti takalaakeri viasta, uusittiin taakse molemmat ja seuraavaksi eteen molemmat...
                                        Mulla ääni ei muuttunut mihinkään uusista renkaista.
                                        Pakko sen jostain laakerista on tulla.
                                          Ohjauskulmat tarkistettu, olivat "vihreällä" alueella. Renkaina uudet continentalit, sama ääni edelleen, kuin myös vanhoilla renkailla. Taakse on myös uusittu kuskinpuolen laakeri.
                                          Ääni tulee niin selvästi kuskin puolen eturenkaan seutuvilta että hullulta tuntuis sen lähde ois jossain muualla.
                                          Tämän kaiken lisäksi eteenkin on vaihdettu jokainen pusla, tukivarret ja iskarin yläpään laakerit.
                                          Vieläkö ois jotain mikä tuon äänen vois tehä?? :)
                                            Hyvinkin samanlainen vika on joskus korjaantunut tuulilasin pyyhkimen vaihdolla. Joskus ääni tuntuu kuuluvan jostakin ihan muualta kuin mistä se oikeasti tulee.
                                              Pyyhkimeen liittyen, niin tutulla huusi antenni katolla. Uskomatonta, miten kuva ujellus voi sellaisesta tulla ja kuinka hankala se on paikallistaa. Ääni muistaakseni alkoi erottumaan noin 60km/h paikkeilla.
                                              Antenni oli noin 50cm pituudeltaan ja oli liian pystyssä.
                                              Viimeksi muokannut audiq; 16.9.2009, 13:50. Perustelu: Antennin tiedot
                                                "Taajuus ei muutu vauhdin mukaan ja kohina häviää kun sopivasti kaartaa oikealle"
                                                Mutta eikait se pyyhkimen aiheuttama ääni voi hävitä aina kun kaartaa oikealle? :)
                                                  Tarvis varmaan saada nelipyörädynoon se auto jotta löytyis.
                                                    Katoppas joo, potilas olikin vaihtunut alkuperäiseen tapaukseen. Mahtoi kuullostaa hyvältä vinkiltä tuo pyyhin ;=)).
                                                      Joko vika on paikallistettu?
                                                        Ei ole vielä ei :) Tarkotus on tässä lähiaikoina tehdä normihuollon lisäksi jarruremppaa + uusia vielä se viimeinenkin laakeri (oik. taka).
                                                        Jos tätä mun tapausta tarkotit?
                                                          samaan aiheeseen liittyen kysyisin kun kuuluu tuollainen humina. ääni ei ole tasainen vaan semmonen hummaava. Otin videon tuosta äänestä jos joku osais sanoa mikä ääntää. itse epäilen oikeaa etulaakeria.
                                                          video:
                                                          http://tinypic.com/player.php?v=14ln8mf&s=6
                                                            Löytyikös tähän ketjun aloittaneeseen vikaan syy?
                                                            Itsellä nimenomaan on profiilin kulkineessa(aj.235tkm) samanlainen vika...
                                                            -Voimistuneeksi rengasmeluksi luokiteltava, joka ei hävinnyt/muuttunut renkaita vaihdettaessa.
                                                            - alkaa kuulua n. 50-60km/h vauhdissa
                                                            - ei häviä kaarroksissa
                                                            - veto päällä tai pois - ei vaikutusta
                                                            - laatikkoon vaihdettiin juuri redlinet(MT-90 + shockproof light), ääni kuului ennen ja jälkeen - ei vaikutusta.
                                                            - aiemmin on ollut pientä kolkutusta loivissa mökkitien kuopissa, kuin puslat olis väljät, mutta tukivarsista kaikki kuluneet vaihettu kolinan aikaan ja syytä ei löydetty.
                                                            - pyörästä heilutelle, ei laakerivälystä tunne.
                                                            - pyöriteltäessä pyörää ei vibraa tolppaan - vielä.
                                                            - joskus sain paikallaan rattia pyöritellen vasemman etupyörän tolpasta kuulumaan "jousen hyppimiseltä kuuluvan äänen - ihan kuin joku vastustaisi/helpottaisi portaittain kääntämistä - raidetangoissa ei tunne väljää.
                                                            Mitäs kannattaisi tutkia vai etupyörän laakeri vaihtoon arvalla?
                                                            minulla ollessa(6v/100tkm), ei etupyörän laakereita ole vaihdeltu...
