Onkos tuossakin laatikon perässä torsen jatkeena jolla sama jaettu öljytilavuus. Jos sen propun aukaisisi vielä niin tulisi ulos se ratkaiseva puoli litraa?
A4 Quattro vaihteisto/peräöljyistä
Help !!
Kyseessä Audi A4 1.8TQ 2004 6-lovisella laatikolla. Takaperään vaihdettu akselin stefa-tiiviste ja nyt pitäis oikeet öljyt laittaa sinne.
Lueskelin, että porukka käyttänyt Castrol SAF-XO 75W-90 öljyä ? Koitin googlettaa kyseistä öljyä, mutta onko se korvattu tällä Castrol Syntrax 75W-90 ? , eli käykö tämä ?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/5900...eisto-peraoljy
Kiitos vastauksista !
Alkuperäinen kirjoittaja JarnoN Näytä viestiEi näissä ole etuperää erikseen.
Aina se merkkiliike ei ole kallein 100€ tuntitaksasta huolimatta, 3:sta monimerkkikorjaamosta kyselin hintoja laatikko ja peräöljyjen vaihdolle ja haarukka oli 100€-138€ kun merkkiliikkeessä arvioi hommaan menevän puoli tuntia - tunti, jolloin hinta 50-100€
Ja kyselin vielä varmistuksena öljyjen määrää perään ja 6v manuaaliin ja määrät oli perään: 1.5L ja laatikkoon 3.5LViimeksi muokannut Breach; 31.5.2019, 18:21.
Kävin paikallisessa tarvikeliikkeessa ostoksilla ja samalla oli tarkoitus ostaa öljyt laatikkoon + tasauspyörästöön (ajattelin kohta vaihtaa kun alkaa olla mittarissa 75tkm) . Oli yllätys kun ei mistään oppaasta löytynyt tietoja, että mitäs sinne pitäis laittaa. Jotain VW/VAG omaa voimansiirron öljyä löytyi ilmeisesti oikeilla spekseillä, mutta sitäkin vain 1 purkki ja senkin hinta vajaa 40€/L. Mitäs porukka on käyttänyt ja mistä olette hankkineet? Paljonkohan sitä menee? Auto siis vuosimallia 2015.
Tilavuudet löytyy esim öljyvalmistajien sivuilta. Vaikkapa Neste: https://www.neste.fi/lubricant-recommendation.
Öljysuosituksiin varmaan pätevät jo aiemmin ketjussa mainitut liemet.
http://speed-autoteile.fi/index.php?...roduct_id=3951
Itellä nämä Tepon suosittelemat ja myymät midland öljyt 6v manuaalissa, käy myös perään samat öljyt, ei voi kuin suositella.
Askiin joku haluamasi merkkinen API GL-4 luokan öljy, viskositeettina 75W-80 tai 90. Perään API GL-5 samalla viskositeetilla. Jos täyttömääristä haluaa olla varma niin erwinistä askin/perän korjausmanuaalit, mutta näin hihasta ravistettuna askiin riittänee 3 litran purkkia ja perään 2. Jos paikallisessa varaosaliikkeessä on ystävällinen palvelu, niin varmaan siistit ja korkkaamattomat purkit saa viedä takaisinkin.
E: toi Midlandi on ihan toimivaa, sitä ollu omissakin tötteröissä.
Laatikkoon https://www.motonet.fi/fi/tuote/5900...75W-90-GL-4-1L
Perään https://www.motonet.fi/fi/tuote/5901...-GL-5-peraoljy
Niin kauan että propusta valuu.
Kärsiikö vaihteisto jos laittaa mobilin gl5 luokiteltua öljyä? Ku sitä on tallin hyllyt vääränä.
Haen kullä gl4 öljyö laatikkoon ei viitti ihan mitä vaan tunkea :D ois kiva tietää paljonkp öljyä laittaa ?Viimeksi muokannut okkim; 27.2.2020, 18:16. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti uutta viestiä perään vaan muokkaa edellistä.
