A4 Quattro vaihteisto/peräöljyistä
    Onkos tuossakin laatikon perässä torsen jatkeena jolla sama jaettu öljytilavuus. Jos sen propun aukaisisi vielä niin tulisi ulos se ratkaiseva puoli litraa?
      Ei ole kuin yksi proppu. Automaatissa sitten torsenille omansa.
      e: Elsasta: 02X laatikoihin menee tuon 3,5 litraa. 01E laatikoihin 2,5 litraa paitsi V6 TDIq 3,4 litraa. BEX on 01E.
      Viimeksi muokannut horch; 30.1.2018, 21:17.
        Kiitos. Tämähän sitten selittääkin miksi sinne ei mennyt kuin tuo vajaa kaksi ja puoli litraa.
          Mulla on ainakin 6v 01e askissa torsenin kohdalla toinen tyhjennysproppu, laatikko tosin aivan eri vuosikymmeneltä. Missähän kohtaa tuo on päätetty jättää pois?
            Help !!
            Kyseessä Audi A4 1.8TQ 2004 6-lovisella laatikolla. Takaperään vaihdettu akselin stefa-tiiviste ja nyt pitäis oikeet öljyt laittaa sinne.
            Lueskelin, että porukka käyttänyt Castrol SAF-XO 75W-90 öljyä ? Koitin googlettaa kyseistä öljyä, mutta onko se korvattu tällä Castrol Syntrax 75W-90 ? , eli käykö tämä ?
            https://www.motonet.fi/fi/tuote/5900...eisto-peraoljy
            Kiitos vastauksista !
              Tuo on väärä öljy, tämä on se mitä etsit:
              https://www.emc24.fi/tuote/castrol-s...y-saf-xo-1ltr/
                Mites tarkkaa toi etu-ja takaperäöljyjen suhteen, että jos taakse tulee uudet castrolit ja eteen jää vanhat litkut toistaiseksi ? Pitäis varmaan molempiin päihin uudet öljyt aina nakkaa
                  Ei näissä ole etuperää erikseen.
                    Eihän ne öljyt toistensa kanssa kommunikoi. Voi olla että ehjänä säilyy hampaat vaikka et samalla kertaa vaihtaiskaan. ;)
                      Alkuperäinen kirjoittaja JarnoN Näytä viesti
                      Kiitos selvennyksestä :D ja vastauksista
                        Aina se merkkiliike ei ole kallein 100€ tuntitaksasta huolimatta, 3:sta monimerkkikorjaamosta kyselin hintoja laatikko ja peräöljyjen vaihdolle ja haarukka oli 100€-138€ kun merkkiliikkeessä arvioi hommaan menevän puoli tuntia - tunti, jolloin hinta 50-100€
                        Ja kyselin vielä varmistuksena öljyjen määrää perään ja 6v manuaaliin ja määrät oli perään: 1.5L ja laatikkoon 3.5L
                        Viimeksi muokannut Breach; 31.5.2019, 17:21.
                          Kävin paikallisessa tarvikeliikkeessa ostoksilla ja samalla oli tarkoitus ostaa öljyt laatikkoon + tasauspyörästöön (ajattelin kohta vaihtaa kun alkaa olla mittarissa 75tkm) . Oli yllätys kun ei mistään oppaasta löytynyt tietoja, että mitäs sinne pitäis laittaa. Jotain VW/VAG omaa voimansiirron öljyä löytyi ilmeisesti oikeilla spekseillä, mutta sitäkin vain 1 purkki ja senkin hinta vajaa 40€/L. Mitäs porukka on käyttänyt ja mistä olette hankkineet? Paljonkohan sitä menee? Auto siis vuosimallia 2015.
                            Kukaan ei vaihda öljyjä enään...tai ainakaan itse? :D
                              Tilavuudet löytyy esim öljyvalmistajien sivuilta. Vaikkapa Neste: https://www.neste.fi/lubricant-recommendation.
                              Öljysuosituksiin varmaan pätevät jo aiemmin ketjussa mainitut liemet.
                                Niin, ei ollut tuolla Nesteenkään palvelussa mitään "sopivia tuotteita" voimansiirrolle, kuten ei ollut esim. Castrollin palvelussakaan.
                                  http://speed-autoteile.fi/index.php?...roduct_id=3951
                                  Itellä nämä Tepon suosittelemat ja myymät midland öljyt 6v manuaalissa, käy myös perään samat öljyt, ei voi kuin suositella.
                                    Askiin joku haluamasi merkkinen API GL-4 luokan öljy, viskositeettina 75W-80 tai 90. Perään API GL-5 samalla viskositeetilla. Jos täyttömääristä haluaa olla varma niin erwinistä askin/perän korjausmanuaalit, mutta näin hihasta ravistettuna askiin riittänee 3 litran purkkia ja perään 2. Jos paikallisessa varaosaliikkeessä on ystävällinen palvelu, niin varmaan siistit ja korkkaamattomat purkit saa viedä takaisinkin.
                                    E: toi Midlandi on ihan toimivaa, sitä ollu omissakin tötteröissä.
                                      Kiitos, nyt alkaa tapahtumaan :)
                                        Meneeköhän noi Midlandit mullekkin? Auto siis b7 2005 2.0TFSI quattro.
                                          Menee, mulla sama auto ja midlandit laatikossa.
                                            Hei!
                                            Olis audi a6 1.8t 95vm manuaali askilla. Tarviis perä ja vaihteisto ööjyt vaihtaa siihen. Kuinka tarkka vsihteisto ja perä on siitä mitä sinne laittaa?
                                            Ja täytetäänkö molemmat niin kauam et alkaa täyttö ropusta valua pois?
                                              Laatikkoon https://www.motonet.fi/fi/tuote/5900...75W-90-GL-4-1L
                                              Perään https://www.motonet.fi/fi/tuote/5901...-GL-5-peraoljy
                                              Niin kauan että propusta valuu.
                                                Itselläni tuli Midlandin öljyillä lisää ”sujuvuutta” 01e 6v laatikkoon verrattu Castrolin öljyyn. Suosittelen!
                                                  Okei kiitoksia. Eli laatikossa sama että kiin kauan ku alkaa valumaan?
                                                    Ei päde kaikissa laatikoissa, joissain pitää jättää esim 9 mm täyttöreiän alle. Tuosta lootasta (01A?) en nyt osaa sanoa.
                                                      Kärsiikö vaihteisto jos laittaa mobilin gl5 luokiteltua öljyä? Ku sitä on tallin hyllyt vääränä.
                                                      Haen kullä gl4 öljyö laatikkoon ei viitti ihan mitä vaan tunkea :D ois kiva tietää paljonkp öljyä laittaa ?
                                                      Viimeksi muokannut okkim; 27.2.2020, 18:16. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti uutta viestiä perään vaan muokkaa edellistä.
                                                        Pitäkö paikkaanss et menee 2.75l?
                                                          Ei käy GL5 laatikkoon. Osta tuota Shelliä. Tuossa laatikossa saat täyttää niin että propusta valuu.
