Vaihdekeppiin ryhtiä
  • Vaihdekeppiin ryhtiä
    Mitäs konsteja on olemassa et sais tuohon vaihdekeppiin ryhtiä?
    onks sielä jotain kuluvia puslia tai jotain?
    Vai oisko vaihdevälin lyhentäjä ratkasu tähän pulmaan?
    autona S4 -99
    Onhan siellä kuluvaa osaa suht paljon. Se muovipallo on mielestäni pahin paikka, se kuluu väljäksi. Ja sitten vaihteensiirtovivun etupään nivelkin saattaa kulua.
    JHM:n kepillä saat erittäin hyvän tuntuman, se kannattaa laittaa vaikka onkin kallis. Tietty uusilla alkuperäisosilla saa välykset joksikin aikaaa pienemmiksi, mutta ei niin hyväksi kuin tuolla JHM:llä. Muilla shortshiftereillä ei ole tuota pallonivelen korvaavaa osaa ole.
      Mistäs tuollasta kannattais alkaa etsiskeleen?
      249 dollaria näyttäis hinta oleva.
        No vaikka itse JHM:ltä, 034 motorsportilta tai Sahlmanilta.
          Janin kautta omani hommasin, homma toimi hyvin ja kepin tuntuma parantui oleellisesti, suosittelen.
            Osaakohan joku sanoa mikä on tämän pallon oikea nimi..?
            Ja onko vaihteensiirtovivun etupään nivel tämän osan "oikea" nimitys jos näitä kävisi kysymässä marmori tiskiltä..?
            Vai tietäisikö joku mistä näitä saisi muualta..?
            Kiitos..
              Kyllä niiden marmorilla pitäis teitää jos ovat asiansa osaavaa väkeä kun sanot, vaihteensiirtoon liittyvät helat/holkit, puslat, eli kaikki kuluvat osat.
                Sehän tässä just onkin että ei viitsisi kaikkea liikkuvaa sinne vaihtaa mikäli se ei ole välttämätönä..
                Jos pelkällä tällä "pallon" ja nivelen vaihdolla saisi jo jämäkkyyttä aikaiseksi kohtuu budjetilla.
                  inmotiontuning.fi löytyy shortshifteri suht halvalla, 70 euroa...
                    ...ehkäpä, mutta hyvä ja halpa ei sovi samaan lauseeseen. Voi kai tollasen sinne laittaa mutta tuleeko se sitten halvemmaksi kun hieman käytettyä toteaa kepin ihan leluksi ja vaihtaa sinne laatukamaa, esim. JHM:n mallin.
                      Short shifterit näyttäisi melkein kaikki olevan 00-02 vuotisiin ässiin.. Ja mielummin oem palikoista tekisin sen laatikon jämäkäksi..
                        Kyllä ne JHM:n kepit sopii vanhempiinkin, USAssa vaan ei ole ollut noita pre-faceliftejä niin eivät niitä "mainosta".
                        Kyllä ne OEM osat toimii taas aikansa, mutta niin hyvää niillä ei saa kuin JHM:n osilla. Kyllä tuolla "vaihteensiirtovivun pallonivelellä" pitäisi saada oikea osa tiskiltä. Sitähän voi siinä katsoa varaosaluettelosta yhdessä ja arpoa oikeaa osaa.
                          Tuolla JHM:n sivuilla puhutaan tuosta erosta Push Down Reverse ja Non-Push Down Reverse. Joku ero ilmeisesti prefacelift ja faceliftin jälkeen mm. B5 korisessa. Mikä käytännön ero tuossa on pakkivaihteen kannalta? Ei oikein tullut selville muuta kuin se, että tuo Push Down Reverse pitää päivittää uudempaan Non-Push Down Reverseksi että tuo JHM:n keppi sopii.
                          Viimeksi muokannut jounii; 17.11.2009, 11:41.
                            Pallukan vaihdolla keppi ryhdissä!
