ei käynnisty enää
    ei käynnisty enää
    Elikkä vaihdoimme bensatankissa olevan pumpun ja sen jälkeen ei enää käynnistynyt, noh.... laitoimme takaisin entisen pumpun joka toimi jokseenkin moitteettomasti, mutta ei käynnisty silläkään!!! Missä voi olla vika? tarttes kiirusti neuvoja.... kiitos jo etukäteen :)
    auto on audi 100 2.2 mekaanisella ruiskulla, vm 84
    Pumppu ei käy ollenkaan? Sulake menny? Entä rele?
      Johdot väärin päin pumpussa?
        pumppu ääntää ja antaa painetta, eli rele ja kytkennät pitäs olla oikein.
          Rele on luultavasti 2 kärkinen eli 2 outputtia. Mittaa, että syöttää molempiin.
            mikä on auton alla ns. pumpun näköinen mokkula bensaputkissa. mistä tuo mittaaminen käytännössä käy?
              Se on polttoainesuodatin. Oisko päässy roskaa putkistoon?
                En mene vannomaan, mutta aikoinaan omassa vm. -85 typ 44 2,0 ruiskussa oli polttoainesuodatin
                moottoritilassa hanttarin lokasuojan päällä. Auton alla jossakin takapenkin alapuolella tankin
                etupuolella on jonkinlainen paineenvaraaja tai sellaiseksi sen olen itse tulkinnut.
                  Ainiin, ohan siellä sekin. Ei tullut mieleen muuta ko. kuvauksen mukaista osaa, joten veikkasin suodatinta (vaikka se konetilassa pitäiskin olla).
                    tässä on kai suodatin konehuoneessa ja varmaan se tankin alla oleva on paineenvaraaja, mitäs tämä paineenvaraaja käytännössä tekee?
                      Mittaas paljon pumpulle tulee jännitettä, mulla ei gti golfi käynnistyny kun jännite oli startatessa alle 12v.
                      Mittasitko pumpun paineet?
                        Huomenna mittaan jännitteet, ei ole paineita mitattu. Bensa ei haise vaikka starttaisi kuinka pitkään ja tulpat näyttävät nokisilta ja kuivilta eli bensaa se ei saa.
                          kiitos kaikille vastanneille, auto saatiin käyntiin. Vika olikin hapettuneissa johtoliitoksissa. :)
