Moottorinohjausboxi 2,6 ABC
  • Moottorinohjausboxi 2,6 ABC
    Faijan 93 vm 80 quattro 2,6 ABC-koneella alkoi käymään huonosti ja on voimaton. Nyt asentaja sanoi että kuskinpuolen sylintereille ei tule signaalia suuttimille lainkaan! Moottoriohjausboxi (Hellan tekele) on nyt irti mutta eipä paikalliset huollot, mm valtuutettu Vw, pysty sanomaan onko boksi kunnossa vai ei.
    Onko mitään keinoa mitata tuota boksia?
    Onko ideoita voisiko tuossa olla jokin muu vika mikä lopettaa ruiskun toiminnan koneen toiselle puolelle?
    Itsellä kyllä profiilin kulkineessa ilmeisesti sama boksi , voisi kokeilla vaihtaa ne ristiin- huolena tietenkin jos faijan autossa on jokin vika joka rikkoo boksin. Jos sinulla on ylimääräinen ja ehjä tällainen boksi kohtuuhintaan niin olen kiinnostunut. Tuo Hellan tekele oli ilmeisesti käytössä vain 93 ja alkuvuodesta 94.
    Vag comilla ja Bosch service centerin analysaattorilla oli ainakin omassa autossani hellkarin hankala saada moottorilta ulos mitään tietoa- muut alueet kyllä toimii ongelmitta.
    Mitähän tuo ei tule signaalia tarkoitti, siis eikö Ecu maata noita kolmea suutinta vai oliko kenties plussa kateissa? Eiköhän tuon Ecun voi avata ja katsoa esim. juotokset läpi. Mikä on Ecun numero, löytyisikö netistä korvaava tilalle ?
      Mitä mulle kerrottiin niin plussa hukassa, toimiiko tuo siis niin että suuttimilla on jatkuva virta ja sitten ECU maadoittaa kun haluaa että ne aukeavat?
      Boksin numero 4A0 907 473 A
        Kyllä, kaikissa suuttimissa sama plussa eli ei ilmeisesti ole ECU-vika.
          Ok, kiitos tiedosta , täytyy mennä viikonloppuna katsomaan potilasta. Nyt tullut tiedot puhelimen kautta faijalta- en ole jutellut mekaanikon kanssa joka tuota on katsonut.
          Varmistin että itselläni on samalla numerolla oleva ecu- mutta mitataan nyt piuhat yms ensiksi.
