ACK:n (2.8 V6) Tehohäviö?
  • ACK:n (2.8 V6) Tehohäviö?
    Autossa pitäisi olla 193 pollea, mutta tuntuu ettei ole, kuin 100????
    Kokemuksia muilla? Bensa haisee joskus aika rankasti. Kone kiertää kyllä reippaasti, mutta ei ole vetoja... Lämpömittari kyllä toimii välillä miten sattuu, mutta ei ehkä osuutta asiaan.
    Seuraavanlaisia tutkimuksia mm. tehty:
    Maf ok
    Lamdat ok
    Suuttimet ok
    Kaasuläppä ja tunnistin ok
    Alipaineletkut vaihdettu
    Imusarjan vaihdon toiminta ok
    Polttoaineen syöttö ok, painetta ei mitattu.
    Ei imupuolen vuotoja
    Käytetty ihan asiantuntijoilla ja piuhoissa kiinni, ei koodeja.
    Autohan oli 2.8 V6 30V Quattro -97
    Olisin kiitollinen vinkeistä.
    Katit tukossa jos imupuoli on tarkistettu (suodatin)... Ei olisi ensimmäiset V6 katit jotka ahdistaisivat.
      Ideoita, kuinka näppärästi tarkistaa asia? Siis kattien tukkoisuus...
        Eiköhän tuon luulisi onnistuvan vastapainemittauksella esim. lambdan reikään painemittari kiinni ja katsomaan tuleeko painetta moottoria kierrättäessä.
        Itse sain joskus tuon tehtyä ihan liittämällä puristuspainemittarin sinne. Kun tuossa taisi olla sama kierre kuin sytytystulpassa.
          Helpostihan tuo tarkistaminen ei käy mitenkään. Sillä vaivalla, että löysää laippoja, irroittaa koko katin ja tarkastaa silmällä...
            Muistuipahan niin elävästi mieleen oma taisteluni kolmisen vuotta sitten. Et kai ole akkua pitänyt irti?
            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=41260
