A3 -01 jäähdytinnesteen vaihto
  • A3 -01 jäähdytinnesteen vaihto
    Miten onnistuu itse vaihtaa jäähdytinneste A3:een? Onko hirmu hankala homma vai jätänkö suosiolla "ammattilaiselle"?
    VOis sanoa helpoksi hommaksi. Ensiks tyhjennys vaikkapa syylärin alemman letkun kautta, seuraavaks järjestelmä pitäisi huuhdella, jos ei halua hifistellä niin ihan vain vettä sisään ja uuskis tyhjäks. Ja sen jälkeen uusiks täyttö. Ja samalla kun tyhjentelee järjestelmää niin termarin vaihto on ihan järkevä idea.
    Se mikä tuossa on v*ttumaista on se että klykooli on ongelma jätettä. Eli sitä ei sai(si) päästää viemäriin yhtään.
      Joo ku tohon mun paholaiseen on nesteet vaihdettu -07 viimeks (jospa ei ois liian myöhästä) ja tarkotus olis sitä talvikeleille laitella pikkuhiljaa tässä syksyn edetessä.
        Aika harva loppuviimeks varmaan nesteitä vaihtelee vaikkaki taitaa olla aika tärkeetä kumminki. Varmaan itte tekisin vastaavas tilantees et hakisin sen Forten jäähdyttimen putsausaineen ja sen jälkeen vaihtasin nesteet ja termostaatin.
        Eli tuolta tuo cooling system flush. Aika helvetin pistävän hajusta on ku päästää kuumasta moottorista nesteet pihalle jossa tuo aina on sekotettuna.
        http://www.tecalemit.fi/files/File/P...orte_4s_A4.pdf
          Eli niitä ei välttis tartte ees vaihtaa vaan lisäilee tarpeen mukaanko? Periaatteessa vaihto tapahtuu siinäki ;)
            Harvahan niitä vaihtelee....
            Niin ja "muokkausta" edelliseen viestiin, varsinaista hifistelyähän on nuo forten etc. puhdistus tavarat ja tuo vedellä huuhteluhan enemmäkin normaali käytäntö.....
              Jäähdytysnesteen lisäystarve ei kyllä kuullosta normaalille. Jossain on vuoto jos nestettä pitää jatkuvasti lisätä!
                Niinpä. Maaliskuus vaihdoin kennon enkä oo kertaakaa sen jälkeen joutunu lisäämään.
