NF:n 4/5/3 pytyt pimeinä
  • NF:n 4/5/3 pytyt pimeinä
    Tääkin vielä. NFään on tullut aivan käsittämätön kipinähävikki
    Kone alkoi pikkuhiljaa menettämään tehoja, kunnes se ei enään jaksanut kulkea kuin ykkösellä lintta lattiassa. Kierrokset ei noussut yli 2000rpm.
    Pikapongauksen tuloksena oli se, että Ajoitus ei muutu kierroksia nostaessa ja että 1:s ja 2:s pytty polttaa kunnolla, mutta 4-5-3 ovat pimeitä/heikkoja, mutta kun kokeilen kokeilen noiden pimeiden tulppien kipinää avoimella tulpalla, niin tulee kipinä, muttei silloin kun ne on paikoillaan. tulpat ovat kosteita/märkiä, kun otan ne pois hetken käynnin jälkeen.
    Kone käy tyhjäkäytiä huonosti hakkaen. Irroitan 4/5/3 tulpan johdon koneen käydessä niin tyhjäkäyti muuttu hieman huonommaksi entisestään, muttei sammu. 1:n tai 2:n irottaessa lennosta sammuu kone heti.
    Kokeiltua: Ecu vaihdettu, puola vaihdettu, tulpat vaihdettu, tulpanjohdot vaihdettu, virranjakaja vaihdettu, puristukset ok. Kaikki ovat vanhoja varaosia, mutta ehjiä. Vaikka millaista kombinaatiota kokeilen, niin ei se käy kuin 1:llä ja 2:lla.
    Mistä muualta voisin kadonneita kipinöitä hakea?
    Olethan kokeillut uusilla tulpilla? Wanhat tulpat kiukuttelee joskus sillee, että testattaessa antavat kipinää, mutta paineen alla kynttilät ei syty. En kyllä oikein usko siihen, mutta vian poissulkeva kokeilu voisi olla paikallaan. Tulpanjohtimet/jakajan kansi voi myös olla syypää vikaan.
    Eikös muuten tuossa NF:ssä ole "all electronic ingnition" ja siinä jokin ECU:n ulkopuolinen sytkäboksi joka hoitaa kipinäpuolen -> vikaa siellä?
      Yymmhh.
      Nää vanhojen vitosten käyntivaivat on melkein aina korjaantuneet uusimalla (siis uusilla osilla) nää sytytyspuolen kuluvat osat (piuhat, kansi, pyörijä, tulpat).
        Koko aamun hain noita kipinöitä, eikä löytynyt
        Otin virranjakajan varmaankin 9:nen kerran pois ja aattelin heittää sen mereen. Heitinkin sen osien pesupaljuun ja annoin liueta siellä. Alkoi jo loppuun mielikuvitus ja virta homman korjaamiseen.
        Puhdistin liuenneen virranjakajan paineilmalla ja annoin valohoitoa tallin kattolampuilla, taisin nunnuka nunnuka loitsunkin siinä vetäistä. Asensin virranjakajan paikoilleen ja sit tympiintyneenä starttaamaan ja PAM, paskarottelo starttas kuin palmun alta ja kaikilla pytyillä.
        Jokin järjellinen selitys tuohon varmaan löytyy mutta, en usko ittekkään enkä taatusti aio vaivata päätä vähään aikaan moisesta, ennenkuin vika antaa itestään merkkejä uudestaan.
