Audi 200 tq-87 käynnistys ongelma
  • Audi 200 tq-87 käynnistys ongelma
    Ei lähde kuumana käymään hyvin.jollei lähde eke startilla niin voi joutua odottamaan pari minuuttia ja sit lähtee toistaseksi.Sama ongelma kun oli lohkolämmitin päällä.Vika tuntuu huonevan koko ajan.Jos sammuttaa heti ajon jälkeen lähtee heti käymään.mut jos käy kaupassa ei tahdo lähteä millään.Mistä kannattas ruveta vikaa hakemaan?hall-anturi?joku lämpöanturi?
    Tarkasta imuvuodot, mulla oli turbolle menevä putki jäänyt kunnolla kiristämättä huoltamolla. Se aiheutti päänvaivaa tos talvella ku tyhjäkäynti katos ja lämpimänä ei lähteny kirveelläkään käyntiin.
      Todennäköisesti vois olla vikana takaiskuventtiili tankinluona jonka ois tarkoitus pitää paine bensalinjoissa kun auton sammuttaa.
      pakosarja lämmittää imusarjan ja sitäkautta suuttimet kuumenevat ja kun ei ole painetta bensalinjassa niin bensa kiehuu ja muodostuu ilmalukkoja suuttimiin/niiden lähistölle.
        Hall-anturi aiheutti joskus kyseisen "kauppavian": Isommat ostokset kaupassa ja sen jälkeen ei käyntiin kirveelläkään. Koneen jäähdyttyä laakista käymään. Kannattaa yhtenä vaihtoehtona tarkistaa antaako kipinää.
          unohtu kertoa talvella puolilämpimänä nyki välillä mut ei enää,en tiedä liittyykö edellä mainittuun vikaan.Kiitoksia vastauksista rupean tutkimaan asiaa viimeistään vikonloppuna!
            tutkittu on roni oikeassa takaiskuventtiilissä vika.Oli jo ihan märäntyny,räjähti käsiin eli rupes jo hiukan vuotamaan.Mistä mahtais saada uudet putket??audi varaosaliike väitti ettei orkkiksia saa??Venttiilin liitimet ihan loput ja nehän on prässätyt.Kenties hydrauliikka liikkeestä?
              Paikalliseen hydrauli liikkeeseen. Hilut mukana mikäli mahdollista. Varmastikin tekevät uudet ja sopivat ja vieläpä suht edullisesti vrt orkkis osien hintaan mikäli niitä edes jostain saisi.
                Nostetaas tämäkin ikuvanha threadi ylös,
                allekirjoittaneella alkanut oireilemaan vähän samalla tavalla. Kylmänä joskus joutuu sahaamaan hetken, lähtee käyntiin kuitenkin hyvin.
                Lämpimänä jos käy vain röökiaskin ostamassa huoltikselta, hyvin lähtee ja käy.
                Jos käyt vaikka kaffella tai esm kaupassa, niin joutuu sahauttamaan parikin startti kertaa ja lähtee ontuen käyntiin..
                vikakoodit toki luettu ja ei ole vikoja päällä.
                niin ja moottori on 3B, samat reseptit lienee käyvän tähänkin, eli hall / takaiskuventtiili
                missähän paikkeilla tuo venttiili on sedani kopassa ettei mene hakemiseksi?
                Viimeksi muokannut jvt1; 28.6.2007, 07:52.
                  Jos meinaat että vika on takaiskussa, niin 20020V se on tankissa, bensapumpussa kiinni. Joudut ottaa pumpun pois tankista sen vaihtamiseksi.
