Audi 200 REC Laatikon korjausta
    Eli ajelin aadillani viikonloppuna pidemmän matkan ja totesin et matkanopeuden pitämisen kanssa oli "hieman" vaikeuksia ja nyt kysymys kuuluukin että saako jostain päin maailmaa kitkalevyjä edullisesti ,kun tuntuu noi orkkis levyt olevan hieman arvokkaita,laatikko itessään toimii moitteetta mutta luistamista tuntuu esiintyvän ja ehkä sais vielä toimivan laatikon kitkalevyjen/tiivisteiden vaihdolla kun käytettyä laatikkoa tuntuu huonosti olevan tarjolla?
    Onko suodatin tai öljyt vaihdettu koska, voihan se olla suodattimen vikakin jos luistaa?
      Laatikkoon on vaihdettu öljyt ja suodatin noin vuosi sitten ja öljyäkin oli riittävästi,laatikossa on ollut koko omistusajan kakkosen ja kolmosen väli "pitempi" ripeämmässä kiihdytyksessä ja nyt tuntuu et alkaa luistamaan kokoajan pahemmin :-( siksi aattelin et jos jostain sais edullisesti kitkalevyt niin avais laatikon vielä kun se on mahdollista ilman et menee täysin toimettomaksi koko aski,autolla on ajettu 280tkm joka alkaa varmasti kitkalevyissä näkymään/tuntumaan.Laatikon edellisistä korjauksista ei tietoa.
        Haiseekos atf palaneelle? Ikävä kyllä väittäisin että noilla oireilla alkaa oleen lopun alkua, kiireesti pajalle niin vielä voi päästä PALJON halvemmalla kuin että jatkaa vaan ajoa.
          Siksi mää noita osia täs vähä kyselen et jos jostain sais edullisesti kitkalevyt askiin...ennekuin näkki noukkii tuon laatikon ;-) että jos jollain on kanavia tai tietoa mistä kyseisiä rinkuloita saa niin kiitoksia jo tässä vaiheessa tiedosta.Varaosanumeroista sen verta että levyjä on kolme sorttia 087-323-141A / 4kpl ,010-323-241C / 5 kpl ja 010-323-231C / 4kpl
            Kotimaan osahinnat vag-tiskillä:
            087-323-141A 51,80 eur/kpl
            010-323-241C 78,61
            010-323-231C 78,61
              Ojalan laskuopin mukaan tuloo noin 914.69? tosta kasasta joka ei mun mielestä oo olleskaa halpa...eli onko ulkomailta mahdollista saada mitään kautta? samoja levyjä käytetään 80,100,jotkut passatit,audit vm .83-91
                aski
                tepon kautta ulkoa?
                  No näin mä vähä laskeskelin että kait nyt jollain on kanava mistä saa kyseisiä osia edullisemmin kun tuntuu noin vag-hinnat olevan suht huikeita :-o ja kun täällä on kyseisen merkin tuntemusta ;-) ja kokemusta
                    Kiitos "avusta", osat löytyi kolmanneksella levyjen hinnasta,ja vielä ihan omin avuin :-p
