vaihteistoöljyt, S6
  • vaihteistoöljyt, S6
    mistä S6 1996 automaatin vaihteistoöljyn määrä tarkistetaan? ja mitähän öljyä sinne pitäis laittaa?
    Viimeksi muokannut 8866; 28.7.2009, 16:44. Perustelu: Otsikon kirjoitusvirhe korjattu ja malli lisätty.
    Tarkistus tapahtuu täyttö reijästä, eli kutakuinkin sinne lisätään öljyä ja kun rupeaa valumaan tavaraa ulos niin sitä on riittävästi.
    Dexron II väittääpi ohjelma öljyiks.
    Muista että auton on oltava suorassa kun tarkastelee/lisäilee ölppää.
      Sulla saattaa olla siellä hyvällä tuurilla öljytikkukin konehuoneessa. Ainakin tuossa mun V8:ssa tikun paikka löytyy jarrunestesäiliön vierestä alempaa (vähän jemmassa). Itellä siinä oli vain tulppa, mutta Tepolta tikun saa 30e pintaan. Osanumero saattas olla sama: 018321431D. Kannattaa vielä varmistaa jos tarvii tilata.
      Laatikko ei näissä ole sama, mutta dexron III:sta voi sinne myös melko varmasti laittaa.
      Omaani vaihdatin öljyt ja suodattimet, niin sinne meni keltaset punasten joukkoon. Kohta tuhat km ajettu, eikä mitään oireita (KOP KOP) vääristä öljyistä vielä ole antanut. Aikeissa vielä kesän lopussa/talvella vaihtaa öljyt, jolloin dexron III:n osuus laatikossa kasvais.
        Dextron III on parempaa tavaraa kuin II, II on se "oikea" mitä siellä on tehtaalla laitettu.
        Tuohon tikku hommaan en kommentoi sen suuremmin... Muutakuin :P jenkki rasseissa on kutakuinkin aina olemassa tikku laatikolle, eurooppalaisissa se on luxusta. Eli jos on niin todella hyvä :)
          Tepolta?
            Tarkoittanee Teppo Kalskea, foorumin osadiileriä....
              Näin olen itsekin asian ymmärtänyt. Jostain luin, ettei noiden sekotusta suosita, koska silloin tuon dexron III:n paremmat ominaisuudet eivät "toimi". Mutta oman kokemuksen perusteella sekottaa voi. Ja jos malttaa öljyjä tiuhempaan vaihdella, niin kohta siellä on kaikki sitä parempaa litkua... :)
              Tarkennuksena voisi sanoa sen, että kun puhuin punaisen ja keltaisen sekottamisesta, niin dexron II on punaista ja dexron III:n keltaista.
              Näin on. Eurooppalaisiin ei tartte tikkua laittaa, kun eihän näihin oikeasti tarvis edes öljyjä vaihtaa... ;)
