2.7 BiT (AGB) venttiilikannen tiiviste
  • 2.7 BiT (AGB) venttiilikannen tiiviste
    Eli onko tuo erilainen kuin muissa V6:ssa?
    Hain motonetistä tuon:
    AUDI A6 1995->04 Ventt.kannen tiiv. Audi V6 2,4
    2,4-2,8 V6 AGA/ALF/AML/AJK/ARE/BES/ACK/ALG 97->04 tarve 2kpl [1997->2004]
    Ja väärältähän tuo vaikuttaisi.
    Ja mistähän nuo kannattaisi hakea? Pitääkö mennä oikein marmorille?
    Motonetin sopivuuslista ei kyllä vastaa ETKAa.
    Tossa on V6:sten kannenetiivisteet (varmaan samt käy myös muihin moottorikoodeihin):
    AGA/ALF/AJG/AGB/AZB/APZ/ARJ 078103383K, ~32€ marmorilla
    ACK/ALG/APR/ATX/AQD/AMX 078103383R
      Tattis Aki,
      Täytyy antaa vähän palautetta.
      Ei menny ihan putkeen kun meinasin mökkireissulla vaihtaa... pariin kertaan saa näköjään homman tehdä.
        Nyt menee tiivisteet sekaisin. Tarve käsittääkseni oli venttiilikopan tiivisteelle ja Akin antama tosiaan ihan the kannentiiviste.
          Juu, kannentiivisteen vaihto ei taida olla ihan mökkireissukamaa.
          Kopantiivistettä jos oli hakusessa, niin se käykin vähän useempaan koneeseen sit. 078198025. Luulis olevan se motonetin setti ihan oikea.
            Turhan hätäseen meinasin tuomita.
            Eli ihan oikea on tuo Motonetin tiiviste.
            Ihmettelyä aiheutti nokan kiristimen kohta tiivisteessa. Tuntuu hyvin kovettuvan/haurastuvan nuo tiivisteet kyllä. Vaihto siis onnistuu mökilläkin :=)
              Vanha, mutta niin sopiva aihe. Vaihdoin tulpat 2.7 bi-turbo 2001 Allroadiin. Huomasin, että jokaisessa tulpan kolossa öljyä. Johtuuko tämä juurikin tuosta venttiilikannentiivisteen vuotamisesta vai voiko syy olla joku muu? Löysin hyvän englanninkielisen ohjeen tiivisteen vaihtoon.
                Kopan tiivisteet vuotaa. Tulpanreikien ympärillä oleva tiiviste tarkennettuna. Ne tiivisteet kovettuu aikansa ollessaan senverta korpuiks et alkaa fuskaamaan. Eikun kopat auki ja uutta tiivistettä tilalle. Putsaa esim rätillä ja jollain rasvanpoistoaineella tiivistepinnat ja laita kansien alimpiin nurkkiin lisäksi kasausvaiheessa pienesti tiivistemassaa. Youtubesta löytyy videoita aiheesta
                  Kiitti. Juuri niin kuin luulinkin. Tiivisteet vaihtolistalle. Ajattelin tehdä tämän ohjeen mukaan: http://www.audiworld.com/tech/eng52.shtml. Täytyypä vielä katsoa youtubesta mahdollisia vinkkejä.
