7A nokat AAN virikoneessa
  • 7A nokat AAN virikoneessa
    Onko kellään kokemuksia 7A nokista AAN virikoneessa. Miten saatu toimimaan jos puhutaan +600hv tehoista. Ilmeisesti imunokka noissa täysin joutava mutta pakonokka käyttökelpoinen vai onko joku saanut toimimaan hyvin käyttämällä kumpaakin.
    Onko järkevä vaihtoehto edes ajatella noita vai ostaako suoraan shrikcin nokat.
    Onko kukaan hionut AAN vakionokkia ja kokeillut niillä...
    Kokemuksia yms. tietoa kaivataan.!!
    Viimeksi muokannut Nikke78; 18.7.2009, 11:49.
    kokeilemallahan se selviää, mitään ravisuttavaa ei 7a nokat tuo, mutta on aika ehdullinen testata.
    sen verran on kokemusta, että vierestä oon jarrussa kattonu kun 500hv raja menee yli 1.4bar paineilla rikki. 1 ja 1,6 oli ykk:ssa nokat auki.
      Aihetta lainatakseni..
      Oliko 1 pako ja 1,6 imu?
      Mulla ei oo nimittäin hajuakaan millä ajotuksilla kannattais lähteä kokeilemaan, tällä hetkellä ykk:ssa 0,9mm pako ja 2,3mm imu auki. Mutta ei sit oo aavistustakaan toimivuudesta, eli onko edes suurinpiirtein sellaset lukemat et uskaltaa käyttää?
      Kokemuksia?
        Mites tässä kävi? Itellä juuri 7a nokat ja herääminen hidastui himpun, 1 bar@3000rpm gt3071r. Pitää kaivaa ajpitukset, kun pääsee kännyn perästä oikealle koneelle. Herääminen kuitenkin paljon"rauhallisempaa", kuin ennen.
