A3 1.6 -97 väristää, moottorin kumityynyt vaihtoon?
  • A3 1.6 -97 väristää, moottorin kumityynyt vaihtoon?
    Jeps elikkä seuraavanlaista ongelmaa olisi:
    145tkm ajettu -97 aakolmonen ravistaa käytännössä kaikilla vaihteilla, välillä enemmän, välillä vähemmän, välillä ei edes huomaa mitään. Selkeimmin kuitenkin isommilla vaihteilla kohtuu alhaisilla kierroksilla, ja vedättäessä (tosin ihan tasakaasullakin). Sitten moottoritienopeuksissa ~4000rpm ei enää juurikaan mitään havaittavissa (paitsi vedättäessä välillä). Käytin huoltamolla, vetarit näyttäisi olevan ok, auton ollessa ilmassa vaihde päällä väristää selvästi jo lähes tyhjäkäynniltä alkaen vaihteesta riippumatta, voimakkaimmin ~2000rpm, tasaantuu kun kierrokset nousee yli 3k (sama myös kun etupyörät irti). Värinä tuntuu selvästi koko rungossa, melkeinpä selvemmin rungossa kuin ratissa. Moottorin tukikumit silmämääräisesti ehjät, mutta mekaanikko suositteli kuitenkin ensimmäiseksi hoidoksi näiden (kahden?) kumin vaihtoa. Maksaisivat tarvikkeina yhteensä ~150?...
    Onko mitään ehdotuksia asian suhteen? Värinä on lähinnä ärsyttävää, mutta tuntuu että on pikkuhiljaa lisääntymään päin. Lisäksi pari kertaa talvella väristi hetkellisesti todella lujaa, että joutui pysähtymään. Itsellä ei ole tietotaitoa alkaa vaihtamaan, en edes tiedä monta niitä kumeja siellä on, varaosana löytyy -vasen ja -oikea eli 2kpl, audicentterin varaosamyyjä ilmoitti että 3kpl olisi hintaan 400?...
    Niin ja värinä tuntuu siis ainoastaan vaihde päällä, kytkin pohjaan/vapaalle niin loppuu heti (paitsi edellämainitulla kerralla talvella).
    Olisin kiitollinen jos jollakin olisi asiasta tietoa, onko näissä noita kumityynyjä mennyt laajemminkin?
    Itse moottorin kumityynyihin en osaa ottaa kantaa, mutta omassa A3sessani esiintyi jumalatonta pörinää, murinaa ja tärinää talvella ajettuani jonkinmatkaa hyvin loskaista pientä maantietä. Epäilen loskan pakkautuneen jonnekin väärään paikkaan. Todellakin värinä oli persiössäkin tuntuvaa. Joten tästä saattaa olla talven väristyksessä kyse. Vapaalla rullausta en silloin luonnollisesti kokeillut ;)
    Eipä tästä kommentista mitään apua ole, mutta näin huomiona.
      Niin väristääkö auto jos pidät vapaalla ja nostat kierroksia?
        Eipä ainakaan merkittävästi. Ja nyt kun ajettu taas 1000km lisää niin väristys voimistuu pikkuhiljaa tasaiseen tahtiin :( Tuntuu niin taajamanopeuksissa kuin maantielläkin, taajuus riippuu kierroksista.
        Mites löytyykö sieltä vielä jotain vaihteiston paketin tukikumeja mitkä voisi asiaan vaikuttaa?
          Mulla jurisi koko auto ajaessa kun kivi oli mennyt pakoputken ja korin väliin. Säikäytti jo että jotain isompaa on levinnyt, ääni ei ollut miellyttävä.
            Jos ei paikallaan väristä niin saattaa olla sitten laatikon/voiman siirron puolella jotain väljää.
            Mitään sen suurempia veikkauksia en rupee heittäämään, tarvis nimittäin ite koeajaa sekä napata nosturille ihmeteltäväks.....
            Jos haluat taikka kiinostaa niin voin ottaa auton pajalle tutkittavaks. Pistä vaikka YV:tä tulemaan. voidaan kattoa sopiva "audi veljesten" hinta kunhan selviää mitä siellä on.
