Virisofta talteen?
  • Virisofta talteen?
    Sellainen kysymys että saako missään viripajassa nykyistä softaa talteen? Ainakaan merkkihuollossa ei saa. Tässä tapauksessa epäillään softan olevan sekaisin ja siksi vika ei korjaannut vaikka "puoli moottoria" on jo uusittu.
    Henk. koht tuntuu (IT-alan ihmisenä) kuitenkin siltä että tuskin alkup. softan ajaminen mitään auttaa, koska eihän softa voi seota/korruptoitua samalla tavalla kuin tietokoneiden kovalevyt. Eihän moottori käsittääkseni voi sitä softaa mitenkään muuttaa, eli tallentaa sinne uusia virheellisiä arvoja tms., eli jos se on joskus toiminut, niin kuvittelisi että se joko sippaa kokonaan tai sitten toimii maailman tappiin.
    Em. syystä tuntuu turhalta hävittää hyvä ja rahan arvoinen softa, joten tuli mieleen että jos sen saisi jotenkin turvaan?
    Mitkäs on koneen oireet, minkä takia epäilevät softaa?
      Tuolla oireet:
      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=69911
        Lukaisin tuon "pikku"episodin läpi.
        Olen entisessä A6:ssani törmännyt samaan "ei voi lukea tai muuttaa" ongelmaan merkkarin kanssa.
        En tiedä miten totta se on, ehkä niin totta kuin (o)saavat sanoa.
        Toisaalta tuntuu oudolta, että miten sinne ECU:un voitaisiin vaan kirjoittaa, mutta ei lukea tai sitten kirjoittaa uudestaan orkkissofta.
        Joka tapauksessa tuossa vanhassa nuhapumpussani erinäiset ongelmat vähenivät orggissoftalla. Softia asennellaan aika paljon ja kai aika moni niiden kanssa pärjääkin, mutta vaikuttaa, että ei ne aina ihan ongelmattomia ole. Pitäs varmaan päästä sen alkuperäisen softaajan kanssa juttusille tai sitten pitää vaan hylätä se virisofta ja tyytyä siihen mitä originaali tarjoaa tai laittaa parempaa uutta viriä sisään. Aika kalliiksi tuo softan mahdollista viattomuutta todistelemaan pyrkivä vianhakukin käy.
        Ohjelmistoissahan ei tunnetusti ole koskaan mitään vikaa ohjelmoijan mielestä, mutta tämänhän IT-ihmisenä varmaan jo tiedätkin.
          Siis eihän niissä koskaan vikaa olekaan. Kaikki omituiset käyttäytymiset ovat vain "ominaisuuksia" :)
            Niin, oletan, että autoa on tsiikailtu Lappeenrannan Bernerillä.
            Omat kokemukset LPR Berneriltä on varsin hyviä ja luulisi, että jos autossa on jokin "löydettävissä" oleva vika niin se olisi jo löytynyt. Bernerillä on aika hyvin mielestäni hallussa se kelle mitäkin hommia annetaan, ettei vian etsiminen olisi ihan hakuammuntaa. Kun kerran oikeaa ns elimellistä vikaa ei löydy, niin sekin viittaisi virisoftan ongelmaan, joka aiheuttaa sitten kaikennäköistä sivuefektiä muussa säätösysteemissä, joista ne virheilmoituksetkin tulee.
            Ohjausjärjestelmä on kuitenkin rakennettu aika pitkälti suojaamaan itseään, moottoria ja laatikkoa. Virisoftan ja ennalleen jätetyn muun softan välinen ristiriita aiheuttaa tod.näk vaikeasti toistettavia tai satunnaisen oloisia vikoja.
            Tai sitten joku letkuklemmari on vaan poikki jossain tms, mutta niidenkin luulisi jo löytyneen tähän mennessä. Tai tankissa on kengurubensaa tai jotain...
              Se tuossa hämää, että kun se kuitenkin on todistettavasti toiminut silloin kun auton ostin, niin outoa että muistin sisältö jotenkin muuttuisi AJOSSA ja sitten yhtäkkiä ei enää toimisikaan oikein. Olisi aika hassua jos ohjelma muuttuisi itsekseen. Sen takia tuo diagnoosi ihmetyttää. Mutta ehkä pitää sitten käyttää se viimeinen oljenkorsi ja palata orggikseen. :(
              Viimeksi muokannut Ishtor; 30.6.2009, 21:21.
                Mites toimis jos heittäis softaan chmod 0 silloin kun se toimii? ;)
                  ABT:llä taitaa olla takuu?
                    Joltain auttavalta kaverilta toinen ECU testiin, voi poissulkea ohjelma vian siten.
