Kuinka huoltoväliä analysoidaan?
  • Kuinka huoltoväliä analysoidaan?
    Eli mihin perustuu huoltovälin kilometrien laskenta? Analysoidaanko esim. öljyn laatua jollain systeemillä? Itselläni edellisen omistajan ensimmäinen huolto oli 28000 km:ssä ja toinen 52000 km:ssä. Nyt minulla alkaa huolto olla ajankohtainen 69000 km:ssä (ostaessani kilometrejä oli 59000). Tiedän kyllä, että mm. ajotapa vaikuttaa huoltoväliin, mutta kuinka kaiken kaikkiaan tuo huoltoväli analysoidaan? Onko kenelläkään tarkempaa tietoa asiasta?
    Kilometrimäärän mukaan painotettuna polttoaineen kulutuksella.
      Onko kyseinen tarkkailumenetelmä yleensä samanlainen samanikäisisssä autoissa, vaikka merkki onkin muu kuin Audi?
        Mersulla on ilmeisesti jokin toisenlainen systeemi (Assyst tms?), ainakin muistan lukeneeni siitä.
        Luulisin, että suurimmassa osassa henkilöautoja joustava huoltoväli määräytyy samalla lailla.
          Sellainen kutina on, että laskee mm. myös käynnistysten määrää. Vähän rajoittuneet on muunlaiset mahdollisuudet laskea huoltoväliä, joten pieniä hienosäätöjä lukuunottamatta varmasti kaikilla merkeillä vastaavat proseduurit.
            Eli ei siis ole mitään öljyn laadun mittausmenetelmää, joka olisi yhtenä muuttujana, vai onko? Jostain olen joskus saanut sellaista käsitystä, mutta taidan olla väärässä.
              Eipä taida sellaista anturia olla oikein autokäytössä olemassa.
                Kyllä tuollainen öljynlaatuanturi on ollut markkinoilla jonkin aikaa esim. Hellalla. Eli se mittaa öljyn epäpuhtauksia esim. aineen sähkönjohtavuudesta . Viskositeettia voidaan myös mitata. Ainoastaan uusimmissa Audeissa voi olla ko. todellinen oil quality sensor.
                  Jos en väärin muista, niin oman B6:n ohjekirjassa kerrotaan, että autocheckin SENSOR-teksti öljykannun kuvan kera kertoo laatu(?)anturin olevan rikki. Pitänee seuraavan kerran muistaessaan katsoa tai joku muukin voi sen vilkaista aiemmin.
                    Tuollaisia löysin netistä, ainakin uusimpia autoja koskee, vanhemmista en tiedä sitten.
                    These engines use built-in sensors that continually monitor the oil quality.
                    Kuljettaja voi vaikuttaa seuraavan huollon ajankohtaan, sillä se määräytyy auton käyttöolojen, ajotavan ja moottorin kuormituksen mukaan.
                      Pasi: Se on termoelementti jolla mitataan öljypinnan taso.
                        Hellalla näköjään on moinen anturi kehitettynä, mutta on kyllä aika novelia tekniikkaa. Viime vuonna tuoneet vasta markkinoille, ainakin tuon jutun mukaan: http://auto.sensorsmag.com/sensorsau.../detail/558125
                        Vissiin mittaa mm. äänen nopeutta ja sitä kautta sitten arvioidaan viskositeetti.
                        Hellan sivut olivat kaikki nurin, joten ei päässyt niistä tarkastamaan.
