Audi A6 1.8t -98 sammuilee
  • Audi A6 1.8t -98 sammuilee
    Heps!
    Olisko kellään tietoa että mikä mahtaa olla vikana kun audi saattaa sammuilla kesken ajon?
    Yksinkertaisesti ei enää vastaa kaasuun ja voi joskus mahdollisesti lähteä uudestaan käyntiin kun auto vielä "rullaa", vähän aikaa kun odottelee niin taas mennään..
    Joskus myös tekee sen että jos onnistuu sammuttamaan sen liikkeelle lähdettäessä niin eipäs käynnisty enää, taas pieni odottelu ja sitten käynnistyy.
    Kiitos jo etukäteen vastauksista!
    Vikakoodit kun luet/luetutat, niin ei tarvitse arvailla. Bensapumppu, puola ym. mikä tahansa tärkeä sähkölaite...
      Joo tarkoitus olis kunhan pääsis auton lähettyville..
      kokeilin aiemmin piuhan nokkaan siitä "liikkeellelähtö sammumis" hommasta mut ei ainakaan sillon näkyny mitään vikaa.
      onko kellään vastaavia kokemuksia?
        ilmamassa mittari tiensä päässä...mulla oli saman tapainen vika
          Mielessä pyörii niin paljon kysymyksiä että parempi selkeyttää vähän.
          -Katsottiin vikakoodit ja niitä ei ollu.
          -Paljon pitäisi ilmamassa-mittarin arvo olla tyhjäkäynnillä? minulla oli jotain 2,60g/l
          -Vika ilmeisesti selvisi Bensapumppuun, heti sammumisen jälkeen kokeilin bensapumppua niin se ei lähtenyt pyörimään vaikka käytti virtoja pois ja starttasi uudelleen.
          Vielä ei tietoa, että katkeaako virta pumpulta vai onko pumppu sökö.
          -onko audissa ns.painekytkintä bensapumpulle, että jos on painetta tarpeeksi niin se ei pyöri?
          -Missä on bensapumpun rele? ja sen numero?
            Jos ei ole vikakoodeja, äänestän huonosti kiinni olevaa ecua. Tämä johtaa myös siihen, että bensapumppu ei pyöri, kun laitat virrat päälle.
              Missähän tämä ecu mahtaa sijaita? :D
                Pahempi kysymys :) A3:ssa sijaitsee tuulilasin alla, jonne ainakin omassani helposti valuu vettä.. Myös vaihdettu / huonosti juotettu lastu voisi olla syyllinen.
                  Tänään toimi taas kuin unelma..Mystinen kapistus
                  Ei ole lastua
                    Asensin lampun bensapumpun napoihin että näkee jos virta katkeaa niin sehän välillä pätkäsee sitä. Nykyään valo käy sammuksissa ihan vähän aikaa eikä auto ehdi hyytyä.
                      Olisko bEnsa pumpun releessä jotain feelua?
                      (e) tyylikkään kirjoootuus virheen korjaus :P
                      Viimeksi muokannut Metsässä; 15.7.2009, 19:33.
                        Potilaana A6 -04 2,0L multitronic
                        Täälläkin pykii, mutta potilaana C5 korinen A6 -04 2,0L multitronic.
                        Ei vikakoodeja, käy huonosti ja sammuilee, ei vedä välillä.
                        Lähdetäänkö tässäkin järjestyksessä Ecu, bensapumppu, MAF vai onko kokemuksia muista vaivoista?
                          Vaihda mielummin tähän järjestykseen: bensapumppu/rele, MAF ja viimeiseksi ECU...
                          Eli halvimmasta kalleimpaan..
                            Vika "löytyi"
                            Huomasin että tähän ketjuun oli vastaus jäänyt kirjoittamatta. Elikkäs vika oli ilmeisesti siinä että väärin jalkatilaan oli päässyt vettä.
                            vesi tuli irtonainen tuulilasin listan kautta suoraan raitisilmansuodattimen päälle ja sieltä sisälle.
                            Kun tämän vuodon paikkasi ja kuivatteli auton niin ei ole enää sen jälkeen sammunut.
                            eli nyt on menty 5 vuotta sammumatta :)
