Puolavikako? (sehän se!)
  • Puolavikako? (sehän se!)
    Kiihdyttäessä lahdenväylälle hyppäytti auto melko huolella. Tämän jälkeen varovasti ajaessa (yli satasta) tuntui selvästi että kone käy todella puutuneesti ja tärisytti. Ei muuta kuin tienposkeen. Siitä eikun hinaamalla kotiin.
    Nyt viimeinkin onneksi kotona ja pitäisi alkaa etsimään vikaa. Itse arveleven ongelman olevan puolassa. Tyhjäkäynnillä pysyy kiltisti ilman tärinää mutta heti edes vähän kaasua antaessa paikallaan, alkaa hirmuinen tärinä. Mittaristoon syttyi myös vikavalo (moottorielektroniikka vika). Aluksi vilkkui, nyt palaa jatkuvasti. P*ska vag-com kaapeli on mutta ei taida olla uuteen läppäriin ajureita (Vista).
    Ajatuksia? Näillä näkymin vien maanantaina potilaan bosch car servicelle.
    Viimeksi muokannut mattik; 22.6.2009, 22:00.
    Oho, itellä kans täsmälleen samat oireet juuri hetki sitten, kotiin päästyä vag-com kiinni koneeseen, ja vikakoodit oli nämä:
    2 Faults Found:
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
    16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
    P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded
    eli 3. sylinterin puola vaihtoon?
      Mitäs edes kyselet :)... tai no tietysti viisainta vaihtaa kaikki loputkin samalla kertaa... sen verta "nykyajan laatu" käsityksen mukaista "korkeata laatua" ovat että...
      edittiä: eli piti lisätä noi ":t tohon kovasti kunnioittamaani nykajan laatu käsitykseenkin...
      Viimeksi muokannut J.S.P; 19.6.2009, 20:45.
        Ei muuta kuin yksi uusi puola kaupasta ja yksi puola kerrallaan koittamaan, että toimiiko.
          Mikäs on nykyään markkinahinta puolalle? Ajattelin että ottaisi samalla vaikka muutaman varastoonkin. Ei jaksaisi uudelleen jäädä tienpäälle tämän asian takia.
            Eiköhän se siinä 40-45? paikkeilla ole...
              Jos nyt uusii kaikki, niin jää 3 kpl käytettyä varalle.
              Eiköhän noilla varapuolilla aina jatkamaan pääse...
                Uusi puola marmorilta - 46e
                Puola koneeseen kiinni - 30sec
                Kone toimii taas kuin unelma - priceless
                Eli puolasta oli kyse. Vaihdoin samalla kaikki ja laitoin vanhat talteen. Kiitoksia kommenteista (varsinkin hinta arviosta). Meinasivat boschilla ryöstää 100+e puolista kappale. Onneksi menin marmorille seuraavaksi.
                  Mitä vit...!? 100? kappale? Mä kun luulin, että marmoritiskillä olis kalliit hinnat!
                  Osaa ne muutkin näköjään...
