Check brake fluid and hydraulic fluid levels
  • Check brake fluid and hydraulic fluid levels
    Audi A6 tdi 2.5 quatro tiptronic päästi virhevalon ja subjectin mukaisen virheilmoituksen. Vikavalo näyttää samalta kuin linkin http://www.sjmautotechnik.com/troubl...ning_light.htm "brake warning light (canada models)" virhe. Jarrunestettä on, ohjaustehostimessakin on öljyä yli minimin, mutta ei kuitenkaan maksimia. Virhe naksahtaa aina päälle kun laittaa vaihteen silmään ja ryömittää hetken matkaa. Ensimmäisen kerran virhe välähti päällä rajumman kiihdytyksen jälkeen mutta sammui melkein heti. Jarrut pelaa ohjaus toimii. Vaihteisto tosin on pari kertaa ravistanut juuri kun vaihtaa neloselta vitoselle. Tämäkin vika ilmeni heti ohituksen jälkeen, eli siis sen jälkeen kun vähän rajummin polkaisi vauhtia. Mahtaakohan vikaa olla laatikossa, tai jopa sen öljyn vähyydessä? Osaako joku opastaa löytyykö jostain mittatikku joka kertoo laatikon öljyt. Konehuoneen puolelta moista ei löytynyt ja nykyisellä parkkipaikalla en saa auto nostettua pukile joten altakäsin en ole päässyt kurkkimaan. Liekkö helpoin ja kallein vaan viedä auto pajalle ja sanoa että "ehjätkää".
    Laatikossa ei varmanakaan ole öljytikun paikkaa eli öljy tarkistetaan täyttöaukosta laatikon pohjasta.
    Vikakoodia on saattanut pukata, eli koodit ensin lukuun.
    Sitten tarkistaa sen laatikon öljynmäärän.
      Käytin luetuttamassa vikakoodit ja samalla hintaa kiristivät ilmausruuvin jarrusatulasta. Taas käy ja kukkuu.
        Oliko satulassa märkää?
        Onko jarruille tehty jotain viime aikoina?
