A6 V6-96 Automaatti ja laatikon outo ääni
  • A6 V6-96 Automaatti ja laatikon outo ääni
    Morjens,
    tuli yhtäkkii omituinen vika vaihdelaatikkoon.
    Paikallaan ollessa,vaihdelaatikon asennoissa N ja P kuuluu vaihdetangon juuresta ihmeellinen konekiväärimäinen "papatus", joka häviää aina kun polkaisee jarrua.
    Kun jarrupolkimen nostaa ylös, alkaa sama ääni uudelleen.?
    Muuten vaihteet toimii täysin normaalisti.
    Saattais hyvin olla se sähköinen lukko, joka estää mm. pakin työntämisen päälle vauhdissa.
      Missäs semmoinen lukko sijaitsee ja onko kallista lystiä uusia?
        Itsella myös oli ongelmia tuon lukon kanssa kunnes vaihdoin jarruvalo katkaisijan
        kunnes alko samalainen "KP-sarja" kun paino jarrua vika oli ilmeisesti palaneessa jarruvalo
        poltimossa..?? jarruvalo katkaisimen + poltimoiden vaihdon jälkeen toiminut normaalisti
          Suuret kiitokset vinkistä wiking, molemmat jarruvalopolttimot palaneet, takalasissa vain paloi lisäjarruvalo.
          Kun heitti uudet, konekivääritulitus loppui siihen!!
          Kerrankin pääsi noin helpolla, eikä olis osannut kuvitellakkaan että polttimoista tommonen johtui.
            Tuo jarruvalo katkaisija kannattaa vaihtaa "ennakkoon" itsellä tempuili noin vuoden verran
            P-lukko kunnes simahti onneksi pihaan.. alle 30eur merkkitiskillä
